Onderhoud c3 2011 1.4 benzine - reparatiehandboek
crazyke
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 09-09-2017
Gepost: 01 januari 2018 06:54 PM
ik heb een citroen c3, 1.4 benzine van 2011 met 16000 echt km’s.
Ik heb besloten het onderhoud zelf te doen. De service indicator resetten heb ik al gevonden, maar ben nog op zoek naar de positie van de brandstoffilter.
De wagen heeft gewone standaard airco, geen klimaatregeling, dan zal er ook geen interieurfilter aanweig zijn denk ik?
Nog eventueel tips waar ik rekening mee moet houden?
Ik heb trouwens gezocht naar een repair manual, maar vind er spijtig genoeg geen. Iemand een idee waar ik dat kan vinden?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 01 januari 2018 08:34 PM
tegenwoordig kan je heel veel filmpjes vinden op you tube, peugeot en citroen, zijn bijna het zelfde, maak de zoek functie kort, omdat het ook vaak buitenlandse filmpjes zijn, dus bv benzine filter citroen 2011, of repair citroen c3, daarna kan je het juiste filmpje zoeken, taal is niet belangrijk, je ziet hoe ze het doen,
crazyke
Gepost: 02 januari 2018 04:56 PM
Tnx, heb de plaats gevonden van een peugeot 206. Hopelijk hetzelfde voor een c3.
beremans
Gepost: 02 januari 2018 05:06 PM
pasop vaak staat er druk op de leiding, dus ogen beschermen, of druk eraf halen.
crazyke
Gepost: 24 maart 2018 12:46 PM
Is er iemand dat de plaats voor de brandstoffilter weet?
Deze zit niet op dezelfde plaats als een peugeot 206 spijtig genoeg.
beremans
Gepost: 24 maart 2018 09:19 PM
Ja als ik op you tube citroen C3 feul, in druk heb ik er een, maar goed, op het filmpje zit ie net zo als de meeste naast de tank,  immers normaal volg je gewoon vanaf de tank de benzine leiding, en dan kom je hem tegen,  je moet wel onder de auto kijken, hij zit vaak een beetje hoger dan de bodemplaat,
beremans
Gepost: 24 maart 2018 09:30 PM
En het interieurfilter zit rechts bij het raam, in de motorruimte, (gezien in rij richting). Dus open de motorkap, (hij zit dan nu links)  tussen het raam en het afdekrubber van de parafan, (bij de vul pijp van ruitensproeier)zit een klepje deze zit vast met 4schroeven,  hierachter zit een klepje die je naar voren klapt,  en dan kan je het filter weg nemen,
Een tip bestel alles-in-één een keer bij een onderdelensite,  dit scheeld heel wat euro,s,
Neem voor het interieurfiltereen koolstof uitvoering elinimeerd vieze luchtjes,
Hier is ook een filmpje van, je zoekt dan merk-type, Carbon filter,
beremans
Gepost: 24 maart 2018 09:51 PM
Ja wat ook bij onderhoud hoort, de gasklep wil wel eens vervuilt raken, hier vind je ook filmpjes van hoe te doen, dit is dan algemeen het zelfde,  als bij andere auto,s, (ivm zoeken)
Kleine stukjes met een auto rijden, is slechter dan lange ritten, ja raar maar waar,  door de korte ritten vervuilt de motor sterker van binnen omdat de boel dan niet schoon brand,
Een betere benzine tanken helpt, bv Ultimate98,  kost wel iets meer maar minder dan een garage rekening,
De korte ritten zorgen er ook voor dat de uitlaat sneller door rot,  komt omdat het vocht er niet uit verdampt,  Volvo,s hebben hier een speciaal klepje voor in de uitlaat, deze staat bij koud open, dit hoor je dan ook als je hem start, na 1 minuut is het geluid weer weg,
crazyke
Gepost: 25 maart 2018 01:06 AM
Tnx!
Heb alles in een keer vervangen, behalve die benzinefilter. Heb de leidingen gevolgd (wagen stond toch op een brug) maar vindt hem maar niet. Vlak naast de tank, onderaan, zit wel een plastiek pot. Dit zou een overdrukvat zijn ofzoiets, stond toch op een ander forum. Ook deze gebruiker vond hem niet en dan werd er geopperd dat de filter in de tank zou steken, kan dit?
Al rot gezocht op internet en youtube, geen resultaat in het engels en nederlands.
beremans
Gepost: 25 maart 2018 07:26 AM
Nou meschien dat bij het latere model, ie er dan toch af is gelaten,???  Sorry zag ook. Net dat het filmpje een ds3 is,  Zag nog wel elders op het forum,  achter de motor, een locatie voor deze,  dus ergens bij het shutbord,
Dus het interieurfilter had je al gevonden,
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9507
Gepost: 25 maart 2018 12:16 PM
Ja, als je geen filter vindt aan de rechterzijde van de tank, in de nabijheid van het rechter achterwiel, dan heb je de uitvoering met het filter in de tank en kan je stoppen met zoeken.
Dit filter hoeft normaal gesproken niet vervangen te worden.
