olieverlies differentiaal links en rechts
jeanluc72
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 28-04-2016
Gepost: 15 januari 2018 01:10 PM
Hallo alle Wink
Effe een vraagje. Ik heb een beetje olievierlies aan beide kanten waar de assen uit het differentiaal komen. ik zou graag de simmeringen vervangen (noemt men dat in het Nederlands “asafdichting”?
Heeft er misschien iemand partnummertjes en een bron?
Dank bij voorbaat!
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 15 januari 2018 01:41 PM
Dat zijn de aandrijfas keringen.
Die kan je bij elke webshop wel vinden denk ik.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
jeanluc72
Gepost: 15 januari 2018 03:39 PM
nou, ik ben al een tijdje aan het zoeken, maar ik vind maar niets hoor.
Partnumbers heb ik - denkelijk - gevonden:
7903053430
7903087070
en er staat noch bij: 7903 053 431/7903 053 432
Als het zo eenvouding zou zijn zou ik m’n vraagje hier niet geschreven hebben hoor…
Het is btw een 19GTI met Automaat Wink
Bart CSD
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 27-04-2010
- C5 Exclusive plus 2.0 HDI 160
- BX SPORT
- Visa GT TONIC
Gepost: 15 januari 2018 04:34 PM
Ik heb die deze zomer ook vervangen bij mijn BX, ben die gewoon bij m’n Citroen dealer gaan halen. Die waren beide op stock en blijken in vele Citroens gebruikt te worden. Let op dat bij dat je de juiste olie meekrijgt voor het differentieel. Ik heb die ook bij Citroen gekocht, bij de autospeciaalzaak was de waarde van de olie afwijkend.
BX? Omdat ie lekker fout is….
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 15 januari 2018 05:14 PM
Ja gewoon dealer spul, kost weinig.
En inderdaad de bak olie ook bij de dealer mee nemen, schakelt 10x beter dan dezelfde olie van welk merk dan ook.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 43715
Gepost: 15 januari 2018 05:16 PM
Het is een automaat…. daar zit gewoon ATF in.
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 18 januari 2018 07:51 PM
