Ik zou graag een extra aanzuigleiding bijplaatsen voor mijn standverwarming.
deze moet in de dieseltank komen.
Is het mogelijk om de dieseltank gedeeltelijk te demonteren zodat ik aan de bovenkant kan om een gat te voorzien van 25mm
waarin de aanzuigleiding komt te zitten?
Kan niet direct helpen maar heb je al gezien of er misschien ergens een stop zit om zoiets bij te plaatsen?
Waarom langs boven? Kun je niet ergens onderaan een aftakking maken?
ik heb dat ook gemaakt, Eerst tank bijna leeggereden en de toen eraf gehaald toen een extra aansluiting voor de standkachel gemaakt.Ik heb er een oude 2cv vlotter voor gebruikt. Ik heb m zo geplaatst dat ik met mijn arm in de tank kan om de boutjes/ moertjes aan te draaien.Niet moeilijk (bij de Jumpy)
Mijn aanzuiging kan van buiten af gemonteerd worden. Dus ik moet niet in de tank enkel een gat boren van 25 MM aan de bovenkant. Dus moet ik de tank kunnen laten zakken om te boren.
paso schreef:Kan niet direct helpen maar heb je al gezien of er misschien ergens een stop zit om zoiets bij te plaatsen?
Langs onder kan niet met deze aanzuiging.
Ik ken de Berlingo niet, maar doe toch een bescheiden poging. Als de tank van bovenaf te bereiken is, bijvoorbeeld door de achterbank weg te halen, hoeft hij toch niet los? Van bovenaf een gat boren is dan niet moeilijk; alleen moet je wel opletten dat er niet te veel rotzooi in je tank valt.
Quoten van voorgaande bericht is niet toegestaan. ![]()
Probleem is dat er geen toegang is van boven af dus de tank zal er onder uit moeten.
Duidelijk. Ik weet niet waar je woont, maar eventueel heb ik wel een haakse boormachine te leen, waardoor je minder ruimte nodig zou hebben om te boren.
Bedankt voor de aanbieding maar deze had ik ook al in mijn bezit. Als ik de tank een beetje kan laten zakken moet het wel lukken.
Zit tegenwoordig de dieselpomp nog in de tank?
Geen idee, maar er zullen hier vast wel Berlingo-kenners zijn.
