koelvloeistof vervangen
wolfrider
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 30-12-2013
Gepost: 25 januari 2018 08:08 PM
hoe vervang ik de koelvloeistof van mijn citroen c3 bouwjaar 2011,1100 cc ?
is er onderaan de radiator ergens een aflaatstop/bout om die leeg te laten ?
citroen c3 2011 1100 cc
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 26 januari 2018 01:13 PM
...de retourslang zit onder op de radiator. als je die eraf trekt, loopt de handel leeg.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
wolfrider
Gepost: 26 januari 2018 05:13 PM
Dank je wel !
Vullen via het expansievat veronderstel ik ?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1295
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 26 januari 2018 11:16 PM
Ja, vergeet niet te ontluchten!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9519
Gepost: 27 januari 2018 12:32 AM
Niet helemaal waar, in dat geval blijft er koelvloeistof in het blok achter.
Het blok heeft zelf ook een aftappunt.
En wil je het helemaal goed doen, moet het kachelcircuit met perslucht leeg gedrukt worden, anders blijft de kachelradiateur ook nog vol staan.
RogerM (verbannen)
Gepost: 27 januari 2018 09:53 AM
Correct. Ik ging er niet vanuit dat het hele blok leeg moest (?). Om het helemaal compleet te maken: de ene KV is de andere niet. Mengen is -soms- niet toegestaan. Check welke kleur er nu inzit en laat je voorlichten.
René Jongejan
Gepost: 27 januari 2018 02:12 PM
Als de vraag was geweest “hoe tap ik de radiateur af?”, dan was jouw antwoord afdoende geweest. De vraag ging echter over het vervangen van de koelvloeistof en dan moet er toch echt wat meer gebeuren.
Over de te gebruiken vloeistof, dat zal zeer waarschijnlijk de roze/rode variant zijn, G12(+). Auto is van 2011.
