hoe vervang ik de koelvloeistof van mijn citroen c3 bouwjaar 2011,1100 cc ?
is er onderaan de radiator ergens een aflaatstop/bout om die leeg te laten ?
citroen c3 2011 1100 cc
...de retourslang zit onder op de radiator. als je die eraf trekt, loopt de handel leeg.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Dank je wel !
Vullen via het expansievat veronderstel ik ?
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Ja, vergeet niet te ontluchten!
Totaal aantal Berichten: 9561
RogerM schreef:...de retourslang zit onder op de radiator. als je die eraf trekt, loopt de handel leeg.
Niet helemaal waar, in dat geval blijft er koelvloeistof in het blok achter.
Het blok heeft zelf ook een aftappunt.
En wil je het helemaal goed doen, moet het kachelcircuit met perslucht leeg gedrukt worden, anders blijft de kachelradiateur ook nog vol staan.
Correct. Ik ging er niet vanuit dat het hele blok leeg moest (?). Om het helemaal compleet te maken: de ene KV is de andere niet. Mengen is -soms- niet toegestaan. Check welke kleur er nu inzit en laat je voorlichten.
Als de vraag was geweest “hoe tap ik de radiateur af?”, dan was jouw antwoord afdoende geweest. De vraag ging echter over het vervangen van de koelvloeistof en dan moet er toch echt wat meer gebeuren.
Over de te gebruiken vloeistof, dat zal zeer waarschijnlijk de roze/rode variant zijn, G12(+). Auto is van 2011.
