26 van de 31
Nieuwe Citroën C3 III (2016)
XTR
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1725
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 10 januari 2018 09:50 PM
  [ # 376 ]
Voor wat betreft de achteras; ik heb er zelf niet veel problemen mee, behalve als je te hard een drempel over klapt, dan hoor je een wat slaand geluid.
Misschien valt het bij mijn C3 wel mee omdat er 205/55R16 rubber onder zit, ik kan me voorstellen dat het wat heftiger is bij 205/50R17…
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
HaPee
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 21-09-2017
Gepost: 10 januari 2018 10:25 PM
  [ # 377 ]
Hopelijk valt het mee. Ik heb een aantal weken in een C3 gereden toen de Cactus weer bij de garage stond. Ik heb toen niets gemerkt van een nukkige achteras. (17 inch wielen) Terwijl hier in de wijk toch behoorlijke drempels liggen waarbij de cactus nogal eens de weg aantikte met de voorkant.
Ik vond de C3 een heerlijk rijdende auto.
Kleiner maar echt een klasse beter dan de Cactus. (beter zicht, beter sturen, stevigere stoelen, soepeler schakelen, sneller touchscreen en veel betere audio)
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 19 januari 2018 06:05 PM
  [ # 378 ]
Schokbrekers vervangen, geluid bleef aanwezig, nu blijkt dat er achter carrosseriedelen langs elkaar schuurde wat het geluid veroorzaakte.
Hier is ook ern tsb van bij citroen, een beetje bijgeplooid zn het geluid is weg.
Dus er was niks aan de achteras
kurk_droog
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 22-08-2016
Gepost: 26 januari 2018 03:47 PM
  [ # 379 ]
Dus de bonk zit niet in de as maar in de carrossiedelen? Dan moet daar vanuit Citroën toch een modificatie voor komen?
Gisteren is wel de modificatie in de achterlichten gedaan dus hopelijk geen vocht meer. Nu op naar de 50000 kilometer. Tevreden C3 rijder hier.
Het enige wat ik echt mis zit hem in de navigatie. Ik had graag gezien dat ze daar de toegestane snelheid ook lieten zien en dat je de navigatiestem met 1 knop kan dimmen zodat ik wel de files en alternatieve routes zie maar dat ik geen geluid hoor.
*Ik had de DS3 mee, pittige bak maar qua comfort is de C3 zoveel beter.
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 27 januari 2018 05:35 PM
  [ # 380 ]
Gisteravond geen achter knipperlicht meer, dealer constateerde vanochtend een kortsluiting door het vochtprobleem.  Keurig tijdens een cappuccino opgelost. De nieuwe achterlicht units komen half februari, gaat ook weer tijdens een kopje koffie opgelost worden !
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 27 januari 2018 07:51 PM
  [ # 381 ]
Wel even een puntje… kwam er zojuist achter dat bij de reparatie de automatische verlichting was uitgezet; zat me af te vragen waarom m’n grootlicht niet aan bleef staan, en waarom het zo mistig was in het buitengebied…. Bleek alleen de dagrijverlichting te branden
ronama
Gepost: 16 februari 2018 06:43 PM
  [ # 382 ]
Update
Krakende achteras is terug, na overleg met citroen
Een produkt eigenschap, kortom leer er maar mee leven.
Verder nieuwe usbpoort besteld en achterlichten vervangen ivm vocht
HaPee
Gepost: 16 februari 2018 07:58 PM
  [ # 383 ]
Wat raar van die achteras. Ik heb mijn nieuwe cactus na 8 maanden ellende ingeruild voor een C3. Nu vier weken in bezit. Een demo uit augustus 2017. Heb net als de leenauto c3 destijds gelukkig nergens last van. Misschien eens een second opinion bij een andere dealer?
ronama
Gepost: 16 februari 2018 08:18 PM
  [ # 384 ]
Nou hij heeft het zwart op wit van citroen zelf, dan krijg je dit antwoord bij elke dealer.
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 17 februari 2018 09:08 PM
  [ # 385 ]
@ Ronama, de nieuwe USB poort, is dat vanwege het zoekprobleem van nummers ?
ronama
Gepost: 18 februari 2018 10:44 AM
  [ # 386 ]
Weg vallen van verbinding, of helemaal niet herkennen.
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 18 februari 2018 02:41 PM
  [ # 387 ]
Ok, ben benieuwd of dat gaat helpen !
Ik hou het in de gaten, dan ga ik er ook achteraan bij mijn dealer.
Volgende week krijg ik nieuwe (droge) achterlichten.
ronama
Gepost: 18 februari 2018 07:49 PM
  [ # 388 ]
Ik hoop het voor je, nieuwe achterlichten en wat denk je deze ochtend?
Nat van binnen….
ronama
Gepost: 19 februari 2018 09:11 AM
  [ # 389 ]
Trouwens moet ik wel iets verbeteren, het geluid komt niet van de achter as maar zoals citroen het beschrijft,
Verschillende plaatwerkdelen in het achtergedeelte komen in aanraking met elkaar bij een torsie van de carrosserie.
Situaties waarbij de carrosserie tordeert, bijv op-/afrijden trottoir.
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 25 februari 2018 03:47 PM
  [ # 390 ]
m’n C3 heeft inmiddels een kakelvers neusje (minimale parkeerschade, onderste grill en omlijsting vervangen, inclusief kentekenplaat.
dinsdag worden de achterlichten onder garantie vervangen.
Vandaag overigens een identieke kleur grijs gezien op een Shine hierin de stad, alleen dan met zwart dak. Ziet er meteen veel minder spannend uit.
26 van de 31
