Ik heb sinds kort een C4 coupe uit 2009 en heb een probleempje. Als ik de auto open via ab en daarna sluit gaaan de deuren en achterklep dicht en direct weer open. Als ik dan de achterklep open en weer sluit gaat het wel goed.
Iemand een idee.
MVG,
Marcel
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ja dan toch die achterklep denk ik, ???
Kijk eens of de klep geen speling heeft als ie in het slot zit, dus de klep vast pakken en op en neer trekken, maar wel met gevoel, dus met heel korte en zachte schokjes, speling dan dit opheffen, met de stelrubbers in de klep,
En of een beetje wd40, het slot smeren, of iets anders, maar wel met mate, er zit immers electronica in,
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
controleer de bedrading bij de achterklep op draadbreuk.
Mijn eerste gedacht zou ook zijn kortsluiting in de bedrading tussen carroserie en de klep zelf (zit in een zwart plastic flexibele buis zichtbaar als je de achterklep open hebt)
Komt enorm veel voor bij de Coupe dat daar kortsluiting ontstaat waardoor je derde remlicht of de ruitenwisser raar gaat doen, of in dit geval het slot.
Bedankt voor de reactie’s. Ligt waarschijnlijk inderdaad aan het slot in de achterklep. Daar ik de auto met garantie heb gekocht heb ik een afspraak bij de dealer die gaan kijken.
Het kan natuurlijk het slot zelf zijn, maar het slot kan ook raar gaan doen als er sluiting zit in de bedrading. En dat laatste komt geregeld voor bij de Coupe’s.
Zoals ik al zei, er zit vaak een kabelbreuk in de buis tussen carroserie en achterklep.
