Benzinemeter xsara picasso 2003
Annie 2378
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 06-11-2015
Gepost: 05 februari 2018 08:39 AM
Hi,
Sinds vrijdag werkt mijn benzinemeter niet meer. Ik had getankt maar de meter blijft op hetzelfde niveau staan. Het geschatte aantal kilometers berekend hij nog wel. Ik heb de tankdop weer een poosje open laten staan, maar dit heeft niet gewerkt. Kan het een zekering zijn?
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 05 februari 2018 11:19 AM
Dan blijft de vlotter in de tank waarschijnlijk hangen. De vlotter geeft het brandstofniveau aan. Je gereden kilometers kloppen ongeacht de tankvlotter. Die worden aan je versnellingsbak gemeten. Het aantal resterende kilometers op een tank zal de mist in gaan. Die worden berekent op basis tankinhoud, gereden kilometers en toerental.
Neem eens een stevige drempel om te zien of je vlotter loskomt. Met haarspeldbochten lukt het vaak ook. Lekker klotsen met die tank…
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 05 februari 2018 11:33 AM
Bij mijn Berlingo 2.0HDi van 2002 had ik meerdere maanden geleden ook dat de brandstofmeter opeens duidelijk van slag was. Omdat ik vooral op de kilometerteller rijd was ik niet van plan meteen er iets aan te doen. Korte tijd later en nu al meerdere maanden later wijst ie weer goed aan !
Annie 2378
Gepost: 05 februari 2018 12:46 PM
RogerM, bedankt voor je tip.
Ik heb een paar scherpe bochten genomen wat zekeringen vervangen. Daarna volgetankt en gelukkig schoot de meter weer omhoog. Ben superblij Smile.
RogerM (verbannen)
Gepost: 05 februari 2018 01:15 PM
Goed zo. Alleen die zekeringen snap ik niet. Hebben er niets mee van doen. Enfin, weer lekker sturen!
2D
Totaal aantal Berichten: 8063
Gepost: 05 februari 2018 02:59 PM
Je zou bijna met een vette grijns 80 euro aftikken voor een potje tanken Wink
Annie 2378
Gepost: 06 februari 2018 12:12 AM
Haha ik ook niet! Ik had het ergens gelezen.
Iemand had de zekering van het bedieningspaneel vervangen en de minpool van de accu losgehaald..en dat werkte blijkbaar.
Verder dan de zekering heb ik me niet gewaagd. Vind die accu onder de stoel er maar raar uitzien.
Ik had niet voor 80 getankt..bij mij zit die 60 euro al vol, maar een vette grijns had ik zeker.
salut
RogerM (verbannen)
Gepost: 06 februari 2018 09:27 AM
Die vlotter zat vast, daar helpt een zekeringwissel niet tegen. Maar soms gaat men op zoek naar oplossingen. Een schop tegen je tank doet vast meer.
enfin, ik rij op gas en de benzinemeter in mijn xsara is helemaal getikt. ik tank één maal per jaar benzine en mijn boordcomputer gaat vaak op flip omdat ‘ie denkt dat ik al 15.000 kilometer op één tank rij… bravo
GrandPicasso
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 07 februari 2018 11:18 AM
ZO. was dat maar waar zeg!!:-):-)
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental   juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
RogerM (verbannen)
Gepost: 07 februari 2018 11:26 AM
tja, lach er maar om Smile
het hele gas-gebeuren praat totaal niet met de boordcomputer. er is ook geen integratie mogelijk. nou is dat hele benzine-gebeuren ook wel erg raar geregeld in een Citroen. vraag aan een ander auto hoeveel benzine er in de tank zit, dan krijg je als antwoord: “Effe aan de vlotter vragen”. Antwoord is altijd correct. Nee, dan bij Citroen die het gaat uitrekenen door de kilometerstand gedeeld door de hond van de buren maal babi panang mét witte lijst ex bezorgkosten. Daarom giert mijn dashboard indicator alle kanten op. Soms vol, vaak halfvol en geregeld leeg, terwijl ik de tank hoor klotsen. Is volgens Citroen geen oplossing voor. Zelfs zgn tankfoppers verhelpen dit probleem niet. En zo rijd ik dus geregeld piepend door het land “Brandstof bijvullen!” roept het display dan de hele tijd. Zo snel als het kwam gaat de melding ook weer weg. Heb er totaal geen invloed op. idiot
GrandPicasso
Gepost: 07 februari 2018 11:30 AM
Ja, inderdaad erg irritant.
