ET waarde 25 voor een cactus
Mart Berger
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 18-06-2008
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI
Gepost: 06 februari 2018 02:44 PM
Ik ben van plan om alu velgen op mijn cactus te zetten.
Bij diverse velgensites worden aluvelgen met een et waarde van 25 aangeboden voor een cactus.
Verscheidene dealers gebeld met de vraag of dit kan(standaard 19), maar geen duidelijke antwoorden gekregen.
“Denk het niet”, “misschien wel”. Zijn er toevallig cactus rijders die er nu velgen onder hebben zitten met een et waarde van 25?
Gepost: 06 februari 2018 02:51 PM
Is natuurlijk ook afhankelijk van je veldbreedte. Wanneer de lichtmetalen velg een halve inch breder (de J-maat) is, dan heb je precies die zes millimeter extra ET nodig om het wiel op dezelfde manier te centreren ten opzichte van je fusee.
Mart Berger
Gepost: 06 februari 2018 03:30 PM
Er zitten nu stalen velgen 15 inch onder en ik weet niet zo wat de breedte is van de velgen.
Maar als ik het goed begrijp, als ik velgen neem met een breedte van 7 ipv 6,5 moet dit goed zijn.
Mart Berger
Gepost: 06 februari 2018 04:38 PM
Platin P69 Mat Zwart velgen
Velgspecificaties: 16 inch, 6.5 J, 4x108, ET 25
Deze velgen wil ik er onder laten zetten.
2D
Totaal aantal Berichten: 8064
Gepost: 06 februari 2018 06:50 PM
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2002076/
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 06 februari 2018 07:33 PM
Volgens de lijst staan alle Cactus modellen op velgen van 6.5 inch breed met een ET van 19, zowel voor de 15, 16 en 17 inch.
Ik zou er nooit een 6.5 brede velg met ET25 onder zetten: Je velgen staan 6 mm verder naar binnen, dat is optisch niet mooi en het rijdt zeker niet beter. Ga maar op zoek naar een velg met ET19.
Mart Berger
Gepost: 06 februari 2018 10:50 PM
Ik heb er niet zoveel verstand van , maar als je nu een velgbreedte hebt van 7 zou dan 25 ET wel goed uitkomen?
Als dit uberhaupt kan.
Gepost: 07 februari 2018 07:55 AM
Misschien eerst eens even opzoeken wat het allemaal betekent? Dan begrijp je ook waar het om draait. De verhouding ET ten opzichte van de veldbreedte is belangrijk, maar je kunt natuurlijk ook niet ongestraft een veel te brede velg plaatsen. Denk er ook aan dat de veldbreedte in inches wordt aangeduid en de ET in mm.
Mart Berger
Gepost: 20 februari 2018 05:23 PM
Een ieder bedankt voor alle info.
Na lang zoeken ben ik er uit, het is een Racer Target Black geworden met een et waarde van 20.
Heb hem besteld maar de velgen worden pas 15 maart geleverd.
Ik ben wel benieuwd hoe ze er onder staan, altijd lastig van een plaatje.
Onder een link naar de velg
http://eurawheels.nl/details.asp?Designation=TARGET&Finition_NL=ZWART&Marque=RACER
Mart Berger
Gepost: 09 augustus 2018 03:15 PM
De Racer velgen zijn het niet geworden, omdat deze niet op tijd geleverd konden worden. Ik heb nu OXXO Decimus 16” velgen er onder zitten met een ET waarde van 20.
Ik moet zeggen dat ik ze persoonlijk er mooi onder vind staan.
Met een paar Hankook Ventus Prime 3 K125 er onder. Superbanden moet ik zeggen en niet duur!
