Hoe zelf veerbollen achter verwijderen
marlin
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 11-07-2012
- XM V6 24V Exclusive Automaat
- BX 1.9 break TRS
- XM 2.0 ltr Ambiance automaat
- XM 2.0 carbu
- XM 2.0 inj. automaat
- Traction Avant familiale
Gepost: 28 februari 2018 04:34 PM
Ik wil alle bollen van mijn GS Break vervangen voor nieuwe. De voorraad- en veerbollen voor waren met een kwartiertje gewisseld. Hoe moet het achter ??
Kan iemand mij dit stap voor stap uitleggen ?
Bedankt vast
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2779
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 28 februari 2018 06:35 PM
Je kunt dit ‘t beste met twee personen doen. Eerst maak je het systeem drukloos, daarna houdt de éne met een grote tang o.i.d. de veercilinder vast, de andere lost de bol. Om de bol daarna tussen het subframe vandaan te krijgen moet je de cilinder los maken en de veerpoot zo diep mogelijk in de kas duwen. Met wat gecontroleerd freubelen kun je daarna genoeg ruimte maken zonder de leidingen van de cilinder te hoeven verwijderen, tenzij die rot zijn natuurlijk ...
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 01 maart 2018 11:36 AM
Als de tweede man ontbreekt….... het systeem op druk houden met de wagen in de hoogste stand. De veercylinder zet zichzelf dan vast. Met een zware hamer en een stompe beitel de veerbol een slagje los tikken. Daarna verder gaan zoals midfriesland het heeft beschreven.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 01 maart 2018 07:29 PM
Ik heb het inderdaad ook een keer alleen gedaan.
Gr. Wim.
marlin
- BX 1.9 break TRS
- XM 2.0 carbu
Gepost: 01 maart 2018 07:44 PM
Dank, als de temperatuur weer iets prettiger is ga ik het zo proberen.
wim V8
Gepost: 01 maart 2018 08:04 PM
Ik dacht dat ik er meer over in mn topic toen schreef maar dat valt tegen
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215053
Gezien het krikje op de foto waarmee ik de draagarm omhoog druk(de wagen zelf staat op bokjes) zal de cilinder met bol en al loskomen dacht ik, dat zit samen alleen maar geklemd tussen draagarm en carrosserie, hendel in de laagstand meen ik.
Er is een topic hier ergens over dit onderwerp dat het beter beschrijft. Maar na met technisch inzicht het geheel te bestuderen gaat het ook wel dagen hoe het precies zit.
Gr. Wim.
dirkvdmei
Gepost: 01 maart 2018 08:18 PM
Dat klopt wat je zegt, Wim. Het demonteren van de leiding is vaak het grootste probleem. Vaak zitten de nippels dermate vast, dat je de nippel ronddraait of de leiding spontaan breekt. Als je de bol los kan tikken terwijl alles nog op z’n plek zit, heb je het minste werk.
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 02 maart 2018 05:03 PM
Dus wel drukloos maken als je de bol daadwerkelijk losdraait… just in case Smile
dirkvdmei
Gepost: 02 maart 2018 08:10 PM
Jazeker, anders krijg je een LHM fontein, en kun je de veercylinder niet verplaatsen.
marlin
- BX 1.9 break TRS
- XM 2.0 carbu
Gepost: 05 maart 2018 08:17 PM
Bedankt ieder die heeft gereageerd. Met behulp van een grote waterpomptang, mijn zoon, een beitel een flinke hamer en een paar rake klappen kwamen ze los.
Heb geen leidingen o.i.d. hoeven loshalen. Woensdag ben ik vrij en ga ik weer verder.
dirkvdmei
Gepost: 08 maart 2018 05:21 PM
Da’s mooi!!! Bij mijn GSA zat één kant zo vast, dat ik de veercylinder in z’n geheel heb moeten demonteren.
Daarbij is toen uiteraard de leiding gesneuveld. Is al met al een behoorlijke klus geworden.
Is het allemaal een beetje gelukt???
Totaal aantal Berichten: 25673
Gepost: 09 maart 2018 10:57 AM
Ik heb nog 1 echte GS achterbol liggen. Altijd zonde gevonden om weg te gooien. Wie kan ik daar blij mee maken?
