Ruitenwisservloeistofpomp
Thijsio
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 26-08-2007
Gepost: 13 maart 2018 09:12 PM
Hallo allemaal,
Ik heb weer eens een klein probleempje. Ik krijg mijn ruitenwisservloeistof niet op mijn voorruit gesproeid. Het lijkt alsof het pompje steeds slechter is gaan pompen. Laatst wel even een slangetje bij het begin van de ruitenwisserarm losgehaald, maar ik kreeg niet meer dan een bel vloeistof opgepompt.
Wel gek, want er gebeurt dus wel íets, maar zoveel te weinig dat ik al een tijdje mijn raam niet meer kon sproeien.
Bekend probleem?
Groet, Thijs
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 13 maart 2018 10:01 PM
universele pompjes kosten geen drol. Check eerst of die wel aardig pompt.
Verder gaat de as wel eens dicht zitten. ff door prikken..
ook de plastic bocht onder de arm heeft kleine gaatjes die verstoppen.
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 20 maart 2018 07:49 AM
Hallo, met mijn BX had ik dit ook, er zat roest en/of bezinksel in de as (waar de ruitenwisser op draait) en in de beginpunten van de slang. Ik heb bij de Brezan een nieuwe slang gekocht en aangesloten vervolgens de sproeierslang door geprikt (bij mij scheurde deze slang in de bocht aan het uiteinde en daar komt nu vloeistof uit enfin dat slangetje is bij het magazijn nog wel te krijgen-denk ik. Succes Wim
