Kachel blaast alleen maar warme lucht
geulwijk
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 12-12-2008
Gepost: 21 maart 2018 09:34 PM
Beste liefhebbers en lotgenoten,
Mijn heerlijke CX serie 1 van 1985 heeft een probleempje: er komt alleen maar warme lucht uit de roosters bij de voeten, en uit het middenrooster, als ik de temperatuur op koud zet. De bovenste roosters voelen wel koud.
Ik heb het dashboardkastje en het zijpaneel aan die kant gedemonteerd en de kachel verwijderd. De grote mengklep in het kachelhuis blijkt niet geheel dicht te gaan, hij blijft voor tweederde open staan. Het hefboompje aan de zijkant kan niet verder doorgedrukt worden, het lijkt meer alsof er inwendig iets is versprongen.
Heeft iemand dit probleem ook gehad? Zit het mechanisme toevallig achter het linker zijpaneel? Of moet het hele kachelhuis uitgebouwd worden?
Alvast dank voor hulp!
Grt
Vincent
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 22 maart 2018 09:29 PM
waarschijnlijk de kabel los gekomen van de klep
