Berlingo 1999 1.4i knipperlichten werken niet meer (alarmlichten doen het wel)
Hans040
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 08-03-2014
Gepost: 07 januari 2018 04:16 PM
Hoi Allemaal,
Mijn 1999 Berlingo 1.4i Multispace had een klein probleem met de knipperlichten, ze bleven hangen.
Ik wilde vandaag dat maken, m.b.v. een ander relais wat ik overhad uit een oude jaren 80 Fiat Panda.
Toen ik dat relais aansloot, brandde een 10ampere zekering door. Daarna een nieuwe zekering te hebben geplaatst.
En de originele relais teruggezet. Nu knippert ie helemaal niet meer. Wel doen de alarmlichten het gewoon.
Als ik richting aangeef als de motor loopt, gaan de knipperlichten niet branden, wel brandt dan het acculampje op het dashbord.
—> heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Gr. Hans
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 januari 2018 08:13 PM
printplaat kapot denk ik.
Hans040
Gepost: 24 maart 2018 06:32 PM
Welke printplaat denk je? De printplaat achter de kilometerteller?
Hoi Allemaal,
Gr. Hans
paso
Gepost: 24 maart 2018 09:17 PM
Printplaat van het zekeringskastje
Hans040
Gepost: 26 maart 2018 11:27 AM
Hoi,
Bij het zekeringen kastje zit geen duidelijke printplaat. Alleen maar pinnen waarop de relais moeten. Of heb ik niet goed gekeken?
—>Is het niet de printplaat van het dashbord?
Namelijk als het contact aanstaat bij een niet lopende motor, brandt het acculampje niet / nooit meer.
Het acculampje gaat nu ineens aan bij richting aangeven (maar de richtingwijzers gaan niet aan en ook de controlelampjes daarvan branden nooit meer).
Gr. Hans
paso
Gepost: 26 maart 2018 11:40 PM
De printplaat zie je niet, daarvoor moet je het kastje open maken.
Let wel op als je ze zou vervangen, wees zeker dat je dezelfde nummer hebt, verschilt bij elk bouwjaar 2-3 keer
Hans040
Gepost: 28 maart 2018 01:30 PM
Hoi,
En de printplaat achter de kilometer teller? is die ook specifiek voor 1999 1.4i? Staat daar ook een nummer op?
Zit die plaat los van de kilometerteller?
Gr. Hans
