koppeling traction komt niet vrij
Ramses Lava
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 10-07-2017
Gepost: 25 maart 2018 10:48 PM
vandaag tussen het verder opmaken van de woody door nog even aan de trax bezig geweest.
Ik kan al mooi schakelen ( haast modern gevoel van schakelen) heb benzine enz. nagenog klaar om eens op te starten.
MAAR vandaag heb ik ontdekt hoewel mijn koppelingspedaal mooi vlot indrukt de auto niet ontkoppeld. de kabel en de assen bewegen maar de versnellingen blijven grijpen ( heb de koppeling ingeduwd in versnelling gezet en eens verduwd)
dit komt wss door het lange stilstaan. met minis weet ik dat een eindje rijden met de voet op de ambriage en wat optrekken en lossen dit euvel vaak verholpen is (of deze nacht of 2 met ingedrukte ambriage laten staan helpt ook vaak)
Zou dit helpen met de trax?
Is er wat anders dat ik kan doen? ( heb kabel eens aangespannen maar effect blijft het zelfde)
is er een explosie tekening van hoe deze werkt? Ik merk op dat deze vooraan in de motor gaat maar vliegwiel helemaal achteraan aan de motor zit. is een 11d motor ( ds blok)
zoals steeds alvast bedankt om mij te helpen bij deze volgende stap. MVG
EDIT moderator: topictitel aangepast.
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 25 maart 2018 11:41 PM
Als de embrayage blijft plakken kun je proberen in de versnelling te starten met de rem ingedrukt. Of in de versnelling zetten en de motor met de slinger draaien terwijl de auto tegengehouden wordt. Wat je achterop de motor ziet is de torsiedemper. Het vliegwiel zit tussen motor en bak, onder de waterpomp.
Ramses Lava
Gepost: 25 maart 2018 11:47 PM
hoy ok. gaan we eens proberen.
staat ook al stil van 84. de cilinders zijn gelukkig nog goed (met camera gekeken)
zou dringend eens een vraagbaak of restauratie handleiding moeten hebben van een 11d motor blok.
een mini doe ik carrosserie ophanging motor enz met de ogen toe maar deze traction is mijn eerste dus… is nog wat tasten in het duister.
heb ondertussen wel al een perfo motor (van 53) draaiend gekregen van een vriend die na mij ook 1 gekocht heeft ( de jalousie… hahhaha)
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 26 maart 2018 01:05 AM
wat je met de mini deed kun je ook hier doen
marcopr69
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Gepost: 26 maart 2018 08:36 PM
Oude koppelingsplaten blijven wel eens ‘plakken’ na lang stilgestaan te hebben.
Bij mijn eend gebeurt dit als hij in de winter een paar maanden stilstaat, dan start ik dan een paar keer in de tweede versnelling.
Dan is hij los.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 26 maart 2018 09:48 PM
Ben je niet bang dat je op die manier de bak sloopt?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
marcopr69
- 2CV AZU
Gepost: 26 maart 2018 09:56 PM
Nee.
Zo vast zit hij ook weer niet.
Ramses Lava
Gepost: 26 maart 2018 10:21 PM
de mijne blijkbaar wel. krijg die ni los. trek de trax gewoon op een blok van 15 cm hoog. even gedacht om de bouloneur erop te zetten ma durf niet goed als ik lees hoe zwak de versnellingsbak is.
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 26 maart 2018 11:22 PM
Ramses Lava schreef:
....de bouloneur…
De watte?????
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 26 maart 2018 11:43 PM
slagmoersleutel, tja het is een Franse auto…..
Ramses Lava
Gepost: 26 maart 2018 11:46 PM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Ja dees. Westvlaming eh. Idd een dop op maar maken en met een slagmoersleutel wat laten ratelen.
Maar alles dat ik lees over de versnellingsbak maakt me er wat bang voor. + vrees na al die jaren stilstaan…
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 27 maart 2018 07:04 AM
....de bouloneur…
De watte?????
@Ramses Lava: Forumregel 9 vraagt van je om correct Nederlands te schrijven. Probeer hier in ieder geval Nederlandse woorden te gebruiken. Dat maakt je berichten begrijpelijker.
Wim,
Disciplus Simplex
Ramses Lava
Gepost: 27 maart 2018 07:12 AM
wimb schreef:
....de bouloneur…
De watte?????
Ja kijk. Boulongneur of baladeus is hier zo ingeburgerd…
wimb
Gepost: 27 maart 2018 07:15 AM
Maar niet hier op het forum.
Wim,
Disciplus Simplex
j.witkop
Gepost: 27 maart 2018 08:13 AM
Volgens mij is het minst belastend voor de niet al te sterke traction bak om met ingetrapt koppelingspedaal te gaan rijden en eventueel wat snelheidswisselingen toe te passen.
De plaat komt vanzelf los. Mijn DSsen hebben veelvuldig last van plakkende
platen en het lukt altijd en gemakkelijk.
Het is handig om de motor eerst op te warmen.
Dan koppeling intappen, eerste versnelling en starten, rijden et voilà.
Gepost: 27 maart 2018 08:34 AM
Alle trucs die hier boven beschreven werden brengen een risico voor de versnellingsbak van de traction met zich mee. Ik weet niet wat je liever hebt hoor: een nieuwe koppelingsset of een nieuwe bak??
Kortom: even de bak uitbouwen, koppeling opknappen of vervangen en klaar. Of het risico nemen en de dure versnellingsbak slopen.
