12 van de 16
Gereedschap bij Lidl, Aldi e.d.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3253
Gepost: 31 maart 2018 08:16 AM
  [ # 166 ]
Die tape had ik vorige week moeten hebben om een gaatje in de carterpan mee te repareren. Nu heb ik er een andere onder geschroeft wat én veel meer werk én veel meer geld is. stupid
Wim,
Disciplus Simplex
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 01 april 2018 12:41 PM
  [ # 167 ]
Gisteren twee zwarte en twee grijze rollen gekocht. Goed spul om thuis in voorraad te hebben te hebben.
Dank voor de tip !
Totaal aantal Berichten: 43361
Gepost: 01 april 2018 01:00 PM
  [ # 168 ]
Ik heb gisteren in de lidl-ramsj een elektrische slagmoersleutel gescoord. Voor de helft van de normale prijs wegens een gescheurde doos en één missende dop. Het ding kan moertjes tot 300 Nm losdraaien en met max 100 Nm (veiligheid) vastzetten. Voor een geeltje een prima unit, ik heb ff wat bouten waarvan ik wist dat ze muurvast zaten losgerost en dat ging toppie.
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 01 april 2018 05:39 PM
  [ # 169 ]
Krijg je daar de moer op de krukas van een xantia los?
Gepost: 01 april 2018 06:50 PM
  [ # 170 ]
Geen idee met hoeveel Nm die vast hoort te zitten. Voor het echt zware werk heb ik zelf een slagmoersleutel op lucht, die kan 750 Nm losrossen.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1360
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 01 april 2018 08:31 PM
  [ # 171 ]
Yuri alsjeblieft, het is koppel (of moment) met de eenheid Nm.
Adri
Ik ben niet de beste en ik ben niet arrogant.
Gepost: 01 april 2018 08:34 PM
  [ # 172 ]
IPads maken er maar wat van. Soit: aangepast!
Breeze
Gepost: 01 april 2018 08:45 PM
  [ # 173 ]
Breeze
Gepost: 01 april 2018 08:49 PM
  [ # 174 ]
En Daan bedankt voor de tip van de 3m Duct Tape. Ga ik morgen gelijk kopen. Toch wel mooi dat er in ons bijbelgordeldorp zo’n wereldzaak zit.
Adri
Breeze
Gepost: 02 april 2018 07:46 PM
  [ # 175 ]
Trouwens jammer dat er maar 3 m tape op zit.
Adri
2d
Totaal aantal Berichten: 7845
Gepost: 06 april 2018 11:54 AM
  [ # 176 ]
Goh, ook de Lidl heeft sinds gister rollen 3m ‘reparatietape’ in grijs en zwart in de aanbieding voor 2,50.
Verder hebben ze ook wat aardige auto-gerelateerde spullen. Zo’n grote rol poetspapier is fijn en ook de dashboarddoekjes zijn erg geschikt voor de vlugge interieurreiniging bij het wachten voor een brug, file, McDrive, etc. etc.
Vijf liter zomersproeiermix voor 2,29 is ook te geef Smile
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4942
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 06 april 2018 12:24 PM
  [ # 177 ]
De aldi bij mij in de buurt had helaas geen duct tape liggen, wel 3M dubbelzijdige montage tape, ook erg handig spul Smile
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 06 april 2018 08:08 PM
  [ # 178 ]
Bij de A.C.-tion voor € 1,49…...
Walon
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 08 oktober 2018 09:31 PM
  [ # 179 ]
Iemand ervaring met een mechanische oprijbrug?
https://www.werktuigen.nl/ads/hefwerktuigen-heftrucks-verreikers/heftafels-hefbruggen/oprijbrug-oprijbok/barntools-oprijbrug-mechanisch-set-365165.html
deze onder andere. Het blijft een gedoe om de CX voorzijde omhoog te krijgen: hoogste stand, krik er onder en daarna op blokken zetten, dan nog eens omhoog. Ook allemaal een gedoe dat je het niet ‘even’doet. Op een gegeven moment zie je de krik wat wankelen.
Dit systeem zou een oplossing kunnen zijn, maar het is teveel geld om een miskoop te riskeren.
Nielsje
Gepost: 08 oktober 2018 09:58 PM
  [ # 180 ]
Ik heb al eens over deze dingen nagedacht, maar ik weet het niet.
Een brug, wat voor vorm dan ook, is alleen echt veilig als er een mechanische blokkade is, om te voorkomen dat de boel naar beneden komt.
Het getoonde exemplaar siert vooral door een compleet gebrek aan details: Hoe gaat het ding omhoog / omlaag? Beveiliging? Er staat heel expliciet bij dat er wordt aangeraden assteunen te gebruiken. En dat is precies met dit model nogal onhandig: Door de schaarconstructie zal je een translerende beweging hebben van de auto zodra je gaat heffen en zakken. De assteun, die je normaal natuurlijk recht onder de plek zet waar je de auto wil afsteunen, zal wellicht voorbij deze plek ‘transleren’.
Zelf heb ik het wel een tijd gedaan met een krik en twee of vier assteunen. Sinds een jaartje heb ik mezelf verwend met een schaarbrug. Dat is 9 van de 10 keer super relax, soms heb je toch weer liever de krik en de assteunen Smile
12 van de 16
