65 van de 111
« Eerste  < Vorige 63 64 65 66 67 Volgende >  Laatste »
Project ID(ylle): klaar, rijden maar!!
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 29 maart 2018 10:37 PM
  [ # 961 ]
Iemand trouwnes nog een goede tip hoe een voorraadvat van binnen goed te reinigen? Ik zat te denken aan de reinigingstabletten van mijn Jura espressomachine. Dat verwijdert aanslag, vetten etc. zonder zo aggressief te zijn als salpeterzuur Smile.
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 29 maart 2018 11:10 PM
  [ # 962 ]
dat zijn tabletten met een licht zuur. Je kunt een vaatwastablet proberen om oude vet en olieresten te verwijderen
IDealist
Gepost: 30 maart 2018 10:15 PM
  [ # 963 ]
ok!
douwewytske
Totaal aantal Berichten: 193
Geregistreerd: 16-01-2016
Gepost: 02 april 2018 09:05 PM
  [ # 964 ]
Zelf ben ik naar een autowas-station geweest en de spuit met motorreiniger er even in gehad, doet ook wonderen.
Het is altijd fascinerend te zien hoe het plaatwerk er na het stralen uit komt te zien. Niets verhullend komt het blanke plaat tevoorschijn, soms blijkt het dan ineens veel slechter dan het er eerder uit zag.
Goed bezig, het geeft ook weer inspiratie!
IDealist
Gepost: 02 april 2018 10:08 PM
  [ # 965 ]
Jazeker! Zin om met plaatwerk verder te gaan, maar ik bouw nu eerst de techniek op. Ben ook benieuwd naar jouw vorderingen!
IDealist
Gepost: 03 april 2018 09:42 PM
  [ # 966 ]
Weer een kleine vordering. Het kost allemaal tijd tijd en nog eens tijd, maar het moet toch gebeuren…
Untitled by , on Flickr
Iemand enig idee waar het kleine ‘LHM Total’ stickertje werd geplakt?
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11978
Gepost: 03 april 2018 11:55 PM
  [ # 967 ]
Bovenop het vat naast de vuldop, schijnt. Ik heb de mijne op het vaatje van de Xantia geplakt omdat ik vond dat er wel duidelijk genoeg ‘LHM’ op het vat de DS stond. Hier vind je suggesties/aanwijzingen voor alle stickers op zo’n groot vel.
IDealist
Gepost: 05 april 2018 10:00 PM
  [ # 968 ]
Dank Derk. Op de bovenzijde past hij nergens zonder hem ergens (gedeeltelijk) overheen te plakken…
Vanavond de samendrukbare veiligheids-stuurkolom (??) in de gris rose gezet:
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 05 april 2018 10:44 PM
  [ # 969 ]
Goed bezig!
IDealist
Gepost: 09 april 2018 10:31 PM
  [ # 970 ]
Even een vraag voor mijn andere ID Break: sinds vorig jaar constateer ik dat de binnenzijde van mijn rechter remschijf vet wordt. Vanwege het differentieel merk je dat niet op de remmenbank (geen verschil L/R) maar wel als je bruusk remt: de achterwielen kunnen dan eerder blokkeren. Bij langzamer opvoeren remdruk gebeurt dat niet.
Ik heb de onderplaten toen verwijderd en remschijf en remblok grondig gereinigd. Nieuwe remmentest op zandpad gedaan: weer perfect. Afvoerslangetje dii stuk zat verstopt, heb ik toen open gemaakt.
Nu na een paar honderd km komt er weer vanaf diff eind olie op binnenzijde remschijf.
Denk dat m’n keerring lekt. Moet ik dus effe vervangen. WPB gelezen. Dit staat niet specifiek beschreven in uit mijn hoofd H3. Wel diff as, maar dat is mer dan hoeft.
Veel werk? iemand been there?
En oja: ik heb er geen tijd voor…
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 09 april 2018 10:47 PM
  [ # 971 ]
” Vanwege het differentieel merk je dat niet op de remmenbank (geen verschil L/R)”.
Ik denk niet dat het zo werkt. Elke rem grijpt via de aandrijfas aan op zijn eigen wiel. Het differentieel zorgt er alleen voor dat een verschil in omwentelingssnelheid mogelijk is.
j.witkop
Gepost: 09 april 2018 11:14 PM
  [ # 972 ]
als je geen tijd hebt, dan houdt ‘t op.
Maar aangezien jij je afvraagt hoe t verder moet: ik vrees voor je dat het tripodehuis eraf moet om de flens eruit te halen en de keerring te kunnen vervangen.
En dat is wel even een beetje werk.
Totaal aantal Berichten: 43740
  [ # 973 ]
Volgens mij hoort ie bij jouw auto zwart te zijn. Zwarte sturen hebben een zwarte pijp. Tot en met modeljaar 1968 is de pijp grijs.
Gepost: 09 april 2018 11:16 PM
  [ # 974 ]
Het is nog erger: remklauw, remschijf, handremklauw en het complete ashuis moeten uit de bak.
Gepost: 09 april 2018 11:34 PM
  [ # 975 ]
Oops!
65 van de 111
