Hallo,
Heb recent een tweedehands c4 coupe 2005 gekocht. Ben heel blij met mijn aankoop, fantastisch model
Enkel de binnenverlichting werkt niet naar behoren. De twee leeslampjes werken wel. Maar het is de middelste lamp die geen teken van leven geeft. Net zo bij de lamp van de achterbank. Dus bij het uitstappen of ontgrendelen van mijn deuren gaat er geen licht aan. Aangezien ik vaak tot laat op de baan ben is dit best vervelend.
Heb de lampjes al eens vervangen en de zekeringen nagekeken. Dus daar kan het al niet aan liggen.
In de on-line handleiding staat het volgende:
“Uitschakelen van de automatische werking van de verlichting:
Druk, met een geopend portier of als de sleutel uit het contact is genomen, op de schakelaar van de plafondlamp voorin om de functie in- of uit te schakelen.”
-> Welke schakelaar bedoelen ze hier juist? De middelste zou ik denken… .
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
Dank bij voorbaat
Totaal aantal Berichten: 1912
Geregistreerd: 03-02-2012
Misschien staat de lichtschakelaar niet in de juiste stand.
Er zitten daar 3 knoppen. De linker voor het leeslampje links en de rechter voor het leeslampje rechts uiteraard.
De middelste knop heeft 3 standen
altijd uit
altijd aan
alleen aan als deur open is
(niet percee in die volgorde)
Heb dat middelste knopje al op elke manier geprobeerd.
Met deur open/dicht of met sleutel in/uit het contact.
Steeds op elk van de drie standen.
De lamp wil maar niet branden :’(
Heb hetzelfde ook allemaal geprobeerd met de verlichting boven de achterbank.
Dan zul je eens met een meter aan de gang moeten. Eerst kijken of je voltage meet bij de zekering, en dan eens aan de schakelaar in het plafond meten.
FastFred schreef:Dan zul je eens met een meter aan de gang moeten. Eerst kijken of je voltage meet bij de zekering, en dan eens aan de schakelaar in het plafond meten.
Goed idee! Dat ga ik morgen eens testen ![]()
