Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Mijn C4 geeft aan ‘Storing Emissiesysteem’ en loopt hortend en stotend en de LPG-installatie denkt na enkele kilometers dat de (volle!) tank leeg is. Ik heb dat eerder gehad. Het was toen een kwestie van even stoppen., contact een minuutje uit en daarna reed ie weer normaal.
Nu blijkt de storing toch hardnekkiger.
Er zijn een paar opvallende zaken:
1. Ik heb de boel uitgelezen met de Lexia (eerst 100.000 oude meldingen gewist
). Die geeft aan, dat cilinder nr. 3 niet goed functioneert. Daar is de bobine blijkbaar ook heet geworden: zie foto, bij het rode pijltje droop er ‘pek’ tussenuit.
2. Ik heb de bougies er uit gehaald, die alle vier (!) moddervet onder de olie zaten. Er komt géén blauwe walm uit de uitlaat, noch is er rondom de bougiegaten enige olie te bespeuren. Wel is het motorblok aan de onderkant behoorlijk vet.
Het lijkt in eerste instantie een oplossing, een andere bobine (bij de sloop) te halen, maar dan blijf ik toch met die olielekkage zitten.
Zal het een lekke koppakking zijn, waardoor bijvoorbeeld de bougie(s) losgetrild zijn (door de oliesmering), waardoor de bobine te heet is geworden? Of een lekke kleppendekselpakking? Dan moet er olie te zien te zijn, toch, zo rond de bougiegaten? Wie herkent hier iets in en kan mij verder helpen? Ik heb nog geen zin mijn C4 weg te doen, ondanks dat ze enkele weken geleden toch al weer de 300.000 km heeft bereikt en er ook nog een leuk Pluriëlletje voor de deur staat. We willen over een paar weken met beide Citroëns nog een weekendje Parijs doen, maar zo durf ik dat niet aan…
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
Is dat een Vialle LPG systeem?
Die kun je met de keuzeschakelaar het LPG programma resetten naar de basis benzine.
Voor je de wagen uit zet, op LPG zetten (als hij er nog niet op stond), schakelaar indrukken en ingedrukt houden terwijl je de auto uit zet, schakelaar ingedrukt houden tot alle lichtjes van de LPG uit zijn, ook dat van de schakelaar, duurt 15-20sec. De LPG is nu gereset.
Mogelijk kan dat ook met andere systemen, durf ik niet te zeggen.
Dank voor je reactie. Nee, het is geen Viallesysteem. En ik denk ook niet, dat het aan het LPG-systeem ligt, want op benzine zijn de verschijnselen er ook. Maar ik kan jouw optie eens uitproberen.
Klepseals?
Ik neem overigens aan dat het een 1.6 16-kleps TU is?
Totaal aantal Berichten: 9705
2009, is dat al niet een ander blok?
Dit zijn de gegevens:
Citroen C4 Berline (LC/LD) Hatchback 5-drs 1.6 16_V TU5JP4(NFU) LPG G3-installatie (Eurogas)
Update: inmiddels is het probleem opgelost. Ik had al geconstateerd dat de bobine defect was en een andere bij de sloop gehaald. Maar ook die hield het niet vol. Ik heb m toen toch maar naar de garage gebracht. Er bleek ook een storing in de computer te zitten. Dat is hersteld en met een nieuwe bobine er in rijdt ie weer als en zonnetje. Inmiddels al (oa) een retourtje Parijs gedaan. Die ‘olie’ was dus eigenlijk gewoon benzine. Vond het al zo vreemd: geen blauwe walm…..
