Tussenlager aandrijfas
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 22 maart 2006 09:50 PM
Grrrrr, het tussenlager van mijn rechter aandrijfas heeft het begeven!
Is het een beetje makkelijk om daar een nieuw lager op te persen?
GRG
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 23 maart 2006 02:16 AM
Jij hebt ook pech de laaste tijd met je dame… Confused
Animal triste post coitum
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 23 maart 2006 03:43 AM
Dat lager zit erom heen gekrompen.
Zijn wel setjes voor te koop.
As eruit, oude lager eraf slijpen zonder de as te beschadigen, as koelen en lager warm maken, dan het lager op de as tikken. Vergt wel enige kundigheid.
Test
Ds23man
Gepost: 23 maart 2006 11:18 AM
Het gewoonlijke geklooijoo dus wat ik al verwachtte, ik vraag me alleen even af hoe die blokkeerring waar het lager mee op zijn plaats gehouden wordt, vast zit, ook gekrompen?
IJspeert
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 08 april 2006 11:40 PM
Is een ander aandrijfasje niet makkelijker???
Normaal gesproken staat er geen belasting op het tussenlager en gaat deze alleen herrie maken als hij droog loopt.
Zet de oude as eens verticaal, en laat het tussenlager vollopen met motorolie, waarschijnlijk is het lager dan weer “als nieuw”.
Groetjes,
Martin.
Ds23man
Gepost: 08 april 2006 11:45 PM
Groetjes,
Martin.
Er zit al lang en breed een nieuw lager op. Oude lager was helemaal aan gort, geen kogel meer te bekennen.
GRG
IJspeert
Gepost: 09 april 2006 12:09 AM
Ah, probleem al opgelost dus…. Smile
Neemt niet weg dat een droog lopend (tussen) lager niet merkbaar geweest moet zijn…....
Ervaring leert dat een droog lager het nog een 4 tot 6 maanden overleeft voordat hij de kogeltjes opvreet (met de bijbehorende geluiden)..
Groetjes,
Martin.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 09 maart 2007 10:30 AM
Even een oude koe uit de sloot gehaald…... Ik heb dus het sterke vermoeden dat m’n tussenlager of m’n hele aandrijf naar de klote is. Als ik rechtuit wegrij, hoor je een aanlopend geluid, tjoeb tjoeb tjoeb, wat oploopt als je harder gaat rijden. De versnellingspook gaat op hetzelfde ritme heen en weer
Bij het maken van een scherpe bocht naar links of rechts hoor ik niks.
Verder zit er een onbalans is, waardoor de auto rond de 110-120 flink trilt. De banden zijn goed gebalanceerd.
Conclusie, as naar de klote? Tijd voor een nieuwe of gereviseerde?
Wie weet er een adresje in de regio Rotterdam voor een gereviseerde, want een nieuwe gaat richting de 300 euro
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 09 maart 2007 03:27 PM
Probeer eens bij Haga in Ridderkerk. 3 Jaar geleden heb ik ook een kapotte aandrijfas met een Peugeot 205 GTI en kon een gereviseerde voor 45 euro kopen , de kapotte aandrijfas moet je inleveren.
Check even op internet voor het adres en telefoonnummer.
Gr,
Citrophile
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 09 maart 2007 04:34 PM
Willem,  ik weet niet waar je precies zit maar in Leersum zit een klein achteraf bedrijfje dat alles met lagers en revisies doet.
Is het type van grote schuur achter het huis enzo. Alles waar bewegende delen in zit kun j edoor hun laten reviseren.
Zelf heb ik hun nieuwe lagers op een achteras van een zx laten zetten.
tis maar een idee. Al sjij de juiste gegevens hebt wil ik er best ff naar gaan vragen .
Willem
Gepost: 09 maart 2007 07:09 PM
Gr,
Citrophile
Haga lijkt me een groothandel voor automaterialen, ik zal ze maandag eens bellen
Willem
Gepost: 25 maart 2007 05:27 PM
Was geen succes, een gereviseerde is nergens te krijgen. Jan van Gompel gaat over een paar weekies een serie 2 voor me slopen.
To be continued
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 25 maart 2007 05:34 PM
Ik heb vorige week bij Haga geïnformeerd over ruilassen voor mijn V6, het kwam uit op 375 euro in totaal voor beide assen Shocked .
Het enorme verschil in bedrag voor de 205 en de XM begrijp ik niet, mocht het zover komen dat ik mijn linkeras ga vervangen komt er een goede 2ehandse voor in de plaats. De rechteras kreeg ik er niet uit, die blijft op zijn tussenlager vastzitten. Met veel kruipolie moet die bij het tussenlager wel eruit te tikken zijn.
Trouwens bij De Vos in Beneden-Leeuwen zijn de assen 80 euro per stuk.
Gr,
Citrophile
Willem
Gepost: 25 maart 2007 05:38 PM
Ik heb ze allemaal geprobeerd, nergens is er een as te krijgen. Hij kost me nu 135 euro voor een as met 57d km op de klok, bij B Ebben heb je voor dat geld 1 met 250d ervaring
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 25 maart 2007 07:40 PM
Waarom probeer je het niet bij De Vos, die verkopen het voor 80 euro per stuk. http://www.devosautodemontage.nl/bestellen.htm, als je deze lijst invult en opstuurd krijg je de prijs. Als je het onderdeel wilt kopen stuur je een e-mail om het te bevestigen.
Gr,
Citrophile
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12636
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 maart 2007 07:46 PM
Dit bedrijf verkoopt gereviseerde aandrijf-assen speciaal voor Franse auto’s.
Ze verkopen goed spul, de as word compleet met een nieuw moertje en ring geleverd en de prijs valt mee als je de oude as inlevert.
Met dank aan Gerard Maas voor deze super-tip Razz
Automatrialen, M v.d.Woude
Zuidereinde 136
2991 LK Barendrecht
0180-699350
