11 van de 14
Groene Schicht, waar waren we gebleven…
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 30 maart 2018 08:41 PM
  [ # 151 ]
rijden met het armpje uit het raam was niet echt aangenaam voor bepaalde zintuigen, niet zo vreemd gezien de scheur:
Had even geleden al een reproductie bij het magazijn gehaald, fijn dat die beschikbaar zijn. Mooi vrijdagmiddagklusje Smile
MiGS
Gepost: 12 april 2018 10:29 PM
  [ # 152 ]
een vraagje voor de ervaringsdeskundigen: Ik ben cilinderkoppen aan het opknappen en tref in het lang geleden aangeschafte pakkingensetje twee verschillende soorten klepsteelkeerringen aan:
De groene zijn van meneer Victor Reinz, de witte naamloos. Van de kop kwamen alleen typetje wit af. Zijn de chique groene speciaal voor de warmere uitlaatkleppen, of is het een bij-elkaar gezocht zoodje?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 12 april 2018 10:59 PM
  [ # 153 ]
De witte kunnen veel meer hitte hebben en moeten daarom op de uitlaat. Die andere wil je eigenlijk sowieso niet gebruiken want die worden snel hard en gaan stuk - als die van het type zijn dat ik denk. Geen idee waarom ze niet alleen van die witte in een setje doen, zo veel duurder zijn ze niet.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 13 april 2018 12:02 PM
  [ # 154 ]
Ik heb die groene bij mijn motorrevisie gebruikt. Victor Reinz is over het algemeen geen rommel, de tijd zal uitwijzen of het een slimme keuze was…...
GS1970
Totaal aantal Berichten: 467
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 13 april 2018 01:07 PM
  [ # 155 ]
Ik weet niet of je ervan op de hoogte bent, maar er zit ook een (minimaal) maatverschil tussen in en uitlaatseals, dus uitkijken of je het op de juiste kleppen gebruikt.
MiGS
Gepost: 13 april 2018 06:39 PM
  [ # 156 ]
bedankt voor de info, ik begin een beeld te krijgen. Het setje is dan waarschijnlijk “zoals het hoort”.
Bij Franzose lijkt het alsof ze alleen typtje uitlaatkleppen verkopen:
wat de theorie van Ree ondersteunt, maar je kunt op die foto natuurlijk niet zien of er twee licht verschillende formaten zijn.
Bij mijn favo-automaterialenzaak kunnen ze alleen nog aan uitlaatkeerringen komen, als die krapper zijn dan de “officiële” inlaatversie dan past dat misschien wel gewoon..
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 april 2018 09:15 PM
  [ # 157 ]
Misschien ben ik gewoon niet zo handig, maar mijn advies is om er meer dan 8 in huis te hebben als je gaat monteren. Er bij mij zijn er een aantal gesneuveld bij het monteren en er is niks zo vervelend als je daarom je klus niet kan afmaken.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
MiGS
Gepost: 14 april 2018 08:33 PM
  [ # 158 ]
hmmm, ik ga het meemaken… Nog tips voor het plaatsen? Onderste klemveer erafhalen, plaatsen en veer terugzetten, of is dat geen aanrader?
Totaal aantal Berichten: 10739
Gepost: 15 april 2018 12:02 AM
  [ # 159 ]
Bij mijn weten gewoon op de geleider duwen. Veertje niet verwijderen. Of had je het over de klepveer?
MiGS
Gepost: 15 april 2018 12:09 AM
  [ # 160 ]
over de keerring inderdaad, ik was benieuwd wat ik vooral niet moet doen cheese. Bij Ree blijven ze blijkbaar niet altijd heel, vandaar.
Gepost: 15 april 2018 08:54 AM
  [ # 161 ]
Voor montage van klepseals heb je eigenlijk een stukkie gereedschap nodig. Het gaat zonder ook wel, maar dan heb je de kans dat je het sloopt. Vooral als je zoals Ree niet zo handig bent haha
Hiermee gaat het een stuk makkelijker:
https://www.rubenco.nl/tangen-griptangen-ponstangen-nijptangen-moersleutels/1483-klepsealtang-klepseals-set-klephoedje-klepseal-montage-demontage-1717.html
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 15 april 2018 07:23 PM
  [ # 162 ]
Van te voren in de olie leggen zodat ze wat minder wrijving hebben en dan lukt het met een pijpsleuteltje van de juiste diameter.
Hier zitten ze op mijn kleppen:
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
MiGS
Gepost: 15 april 2018 11:14 PM
  [ # 163 ]
Met een tactisch gekozen zeskantdop lieten de keerringen zich prima monteren. Die witte zijn een goed potje stug trouwens. Nadat ik de klepsteel er anderom een keer ingejutterd had wilde hij van de juiste kant er ook eindelijk doorheen, het randje op de steel (voorbij de groeven bovenop) is toch iets te steil.
Living on the edge, gewoon de groene hoedjes gemonteerd, kijken hoe lang de blauwe pluim uitblijft. Maak me eerlijkgezegd meer zorgen om die witte dingen, die gingen me iets te gemakkelijk weer van de klepgeleider af toen de afdichtende bovenkant eerst niet wilde wijken voor het bredere deel van de klepsteel…
Bakboord kop is klaar, stuurboord is zo goed als kaal en ingesaust in WaterDisplacementForty, volgende keer meer 4eyes
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 16 april 2018 10:44 AM
  [ # 164 ]
Het is mosterd na de maaltijd, maar nog even ter info, de klepseal zijn hetzelfde als van de 2CV6, dus je kunt ze ook gewoon bij de Eendeboer krijg.
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 16 april 2018 11:44 PM
  [ # 165 ]
Ken ik die kop? Zoja dan heb je dat mooi opgepoetst zeg!
11 van de 14
