13 van de 45
Ree’s nieuwe trax
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 april 2018 08:13 PM
  [ # 181 ]
Net even gekeken hoe het met de deuren gaat.
Heerlijk hoe de binnenkant van de deurpanelen vroeger in elkaar is geknutseld.
En zit vastgestikt aan de deurpanelen.
Begonnen bij de deur die er het slechts uit ziet. De bak is knetterrot.
Maar buitenkant zit er misschien wel uit alsof hij nog te redden is.
Van de tweede deur lijkt de bak veel beter, maar die is ook gewoon doorgerot bij de aansluiting.
En bij deze is de buitenkant ook `minder`
En er zijn wat sporen van oud acteerwerk van de auto. Hoeft ook niet te blijven van me.
Een sierstrip zat vast met Franse slag.
En er zit verf op alle sierstrippen.
De derde deur is van binnen en buiten slecht.
En de laatste deur lijkt heel redelijk, maar ook hier laat de bak los van de buitenhuid.
Dus. Even kijken of ik op zoek ga naar vier nieuwe deuren of vier nieuwe onderbakken. Verder zijn de deuren nog in goede staat, kan me voorstellen dat het daarom wel loont om ze op te gaan knappen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 887
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 07 april 2018 09:40 PM
  [ # 182 ]
Als ze nog redbaar zijn middels bakken doen dan kan je mogelijk de looks behouden. Of zijn er al meer delen die er niet aan zullen ontkomen.
Is je HY nou zo slecht geworden of heb je er nog eentje bij gekocht als opslagruimte Smile
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 april 2018 12:51 AM
  [ # 183 ]
oud acteerwerk; La Resistance http://imaginaryterrain.com/archive/ffi/
ed-gs
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 30-05-2008
Gepost: 08 april 2018 09:06 AM
  [ # 184 ]
Het lijkt op nieuwe bakken en deurplaten.. Als je de kosten daarvan ziet kan je misschien beter andere deuren op de kop tikken. Dat is goedkoper, is veel minder werk en je weet zeker dat je deuren gaan passen.
De deuren trekken namelijk verschrikkelijk als je er aan gaat lassen.
De looks ben je dan wel kwijt, maar de rottigheid ook…
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 08 april 2018 12:12 PM
  [ # 185 ]
Dit is mijn kippenhok en niet mijn HY Smile
De looks behouden gaat met deze deuren niet lukken. Ik ga een beetje rond kijken wat vier goede deuren kosten en anders nieuwe bakken erin lassen. We gaan het zien…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 15 april 2018 07:38 PM
  [ # 186 ]
Er ontbreken best wel wat onderdelen aan mijn trax. Ik heb een partijtje spullen gekocht waar veel van deze onderdelen in zitten.
Een lekker vol bakkie.
En dan een lekkere volle garagevloer
Het plaatwerk is mogelijk beter dan mijn plaatwerk. Er zitten interieurdelen tussen die bij mij ontbreken: een embleem voor het de grille, bumperrozetten, bumpersteunen, en zo nog wel wat meer. Daarnaast kan een reserve dynamo, kop, startmotor, radiator etc nooit kwaad.
Het sorteren en opruimen gaat wel wat uurtjes duren, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Het wordt mooi weer, dus dat komt goed.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 15 april 2018 10:08 PM
  [ # 187 ]
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 16 april 2018 12:08 AM
  [ # 188 ]
zie ik een vlottertje dat misschien op een HY past?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 april 2018 09:36 AM
  [ # 189 ]
Voor in een benzinetank? Of voor een carburateur? Voor in de tank heb ik er zo snel niet een gezien, voor in een carburateur misschien wel want er zit een doos carburateurs tussen. Er zit misschien wel een achterlichtje van een traction bij waar je naar op zoek bent, maar ik heb nog niet voldoende tijd gehad om deze stapel te sorteren.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 10771
Gepost: 16 april 2018 10:04 AM
  [ # 190 ]
Is die dynamo wel voor een 6? Als ik me goed herinner zit daar de dynamo op dezelfde as als de fan. (maar het is lang geleden….)
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 april 2018 10:17 AM
  [ # 191 ]
Het klopt dat de dynamo op de as van de fan zit. Lang niet alles is van een 6 cylinder.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 16 april 2018 10:20 AM
  [ # 192 ]
Ah, ok.
j.witkop
Gepost: 16 april 2018 10:23 AM
  [ # 193 ]
Ik dacht een tankvlotter te zien maar het lijkt meer een remvloeistofreservoir.
En dat achterlicht is het toch niet zoals ik dacht. Er moet een glas op dat recht is en niet onder een hoek staat zoals bij de TA
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 21 april 2018 09:33 PM
  [ # 194 ]
Alle kleine onderdelen zijn in middels gesorteerd en opgeruimd. Vandaag waren de grotere delen aan de beurt. Werken met vieze onderdelen is vervelend, en vandaag was een mooi dagje om de karcher uit het vet te halen.
Deze is van een 11. Komt misschien nog wel eens van pas.
De rest van de spulletjes is allemaal 15.
En na een tijdje sproeien kan alles weer met schone handjes worden vastgepakt.
Keuze genoeg welke op te knappen Smile
Dan een bumpervraagje.
De onderste is mijn oude achterbumper. Deze heeft nu lange bumpersteunen vanwege de Malle Raoul die erop zat.
De bovenste is heel anders. Ik denk niet van een trax. Kan iemand wat zeggen over die andere bumper?
Kan je het misschien aan het kenteken zien?
De Malle Raoul plaquette is niet meer als nieuw…
En een schone kop en een kleppendeskel.
En alles weggelegd op zolder in de garage. De koets komt eerst.
Weer lekker ruimte in de garage Cool
Ik geloof dat ik het nu niet zo veel langer kan uitstellen om de haakse slijper in de koets te gaan zetten…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
kfc_ice
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Gepost: 13 mei 2018 07:15 PM
  [ # 195 ]
Lekker veel wisselstukken indien nodig!
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
13 van de 45
