2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
obdstekker en lexia 3
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 15 april 2018 10:20 PM
@ Ed P:
op het plaatje, waar ik een X met een getal heb staan, betekend, dat daar alleen een pinnetje zit, met een verbinding naar de 16 polige stekker, dus wat je voorstelt gaat niet lukken.
p.s. ook nu ben ik niet boos hoor!!!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 april 2018 10:23 PM
Ja maar, hij heeft dus niet alle pennen in die 30P stekker zitten dus dat gaat niet lukken…..
Die 30P stekker is bij mij ook aan elkaar gebakken: pure mazzel dat het werkt (bij mij).
Al heb ik de scoop en voltmeter niet werkend maar dan had ik ,waarschijnlijk, de duurdere variant moeten aanschaffen.  Zo te zien kan je bij deze voor een tientje zelf aan de gang:
https://www.obd2-shop.eu/product_info.php/products_id/216/language/en
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 15 april 2018 10:28 PM
@Citroën 23:
Die voltmeter deed het bij mij juist wel, maar dat als en Inge juist, verder niets.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1249
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 15 april 2018 10:30 PM
kees05 schreef:
@ Ed P:
tongue rolleye tongue rolleye cheese
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 april 2018 10:33 PM
kees05 schreef:
@Citroën 23:
Phoe,..... dan heb je dus weer het risico dat jij wellicht een uitgebreidere printplaat hebt zodat mijn stekker nummers niet eens werken op jou lexia sick
Op citromobile kunnen we wellicht fff mijn stekker op jouw lexia proberen Idea
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 15 april 2018 10:45 PM
Ik heb mijn stekker bij Q24U gekocht, maar ik geloof dat ze deze toevallig nog hadden liggen. Weet niet of ze er nog meer hebben…
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 15 april 2018 10:47 PM
@ Citroen 23:
Ik denk, dat je 4 met 5 nog moet verbinden, dit is de signaal massa, deze is bij jouw loos, jij hebt 10 2x gebruikt
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 april 2018 10:58 PM
Ik heb die gegevens van de 30P van france car forum gehaald en die kwamen overeen met de mijne: zojuist gecontroleerd die 10 is verbonden met I1 en I3….....
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 15 april 2018 11:08 PM
@Citroen 23:
Ja, dat klopt, maar als je de obd2 pinout opzoekt, zie je dat 5 ook een massa is, die zit bij mij juist op A1 en daar heb jij 4 aanzitten.
bijde zijn massa, een van het chassis en de andere van het signaal. volgens mij, doet om deze reden je voltmeter het niet.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 april 2018 11:42 PM
Bedankt !! ik ga het tzt eens controleren of hij wel werkt met een bruggetje/lusje tussen 4 en 5.
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 25 april 2018 01:38 PM
Update:
@citroen23: Ik heb die stekker uit Duitsland laten komen, en aangesloten volgens het plaatje van jouw.
Helaas blijkt nu, dat wat jij A1 noemt, dat dit A3 moet zijn.
Nu zit dus alles gespiegeld aangesloten.
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 25 april 2018 02:49 PM
update:
hij lijkt het te gaan doen, weet iemand hoe deze instellingen moeten staan???
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 26 april 2018 12:09 PM
Volgens mij staat dat standaard goed ingesteld en hoef je er niets aan te doen.
Groetjes Erik!
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 26 april 2018 12:59 PM
Ik krijg de melding “Configuratie voldoet niet met de gegevens in de startpagina” blijft ook steeds vragen, om een meetkaart
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 26 april 2018 04:33 PM
blijkt, dat het hiermee bedoelt wordt, maar wat moet er ingevuld worden????
2 van de 3
