Totaal aantal Berichten: 25788
Als je een hulpje die handle onder het stuur laat bedienen, Zie je dan de gaffel die de bak in gaat bewegen?
Ergo: Wordt de koppeling bediend of niet?
Yep, de gaffel bedient en beweegt. Dus da werkt prima
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
robbedoes schreef:ok, het volgende idee ontstaat: mogelijke de prise-as die kaduuk is (vertanding weg) ?
Wat ik in ieder geval nog wil doen is (in volgorde):
1) de auto in stationair in z’n vrij hydraulische druk laten opbouwen
2) dan met de knop onder het stuur drukloos maken
3) motor uit
4) met de slinger aan de voorzijde van de auto door het gat in de bak steken
5) ronddraaien en kijken of de motor nu WEL of niet NIET meedraait
6) dan wordt de conclusie wel of niet de versnellingsbak eraf sleutelenIs dit wat?
Intussen bovenstaande exercitie uitgevoerd, en….......de motor draait mee. Dus bij drukloos zijn bak en motor prima aan elkaar gekoppeld.
Wat zegt dit nu? Wat sluit het uit?
Totaal aantal Berichten: 10700
Dan komt weer de vraag naar boven of de versnellingen wel echt ingeschakeld worden. Als je de motor kunt aanslingeren grijpt de koppeling gewoon aan.
als de gaffel een flink eind beweegt: Zo veel dat de gaffel speling krijgt, dan is de hydraulique goed. Sleutel de bak er maar af.
Dan werkt de hydraulique van de koppeling. Dat zegt nog niets over de hydraulique van de bak. Op een of andere manier schakelt die niet!
drukloos kan hij net genoeg koppelen zodat je kan slingeren. Met druk slipt ie. en met veel gas gaat ie kruipen.
Als de versnelling niet zou ingrijpen zou ie dat nooit doen.
het lijkt erop dat jullie allemaal erop uit komen om de bak eraf te sleutelen…..ok? Geen andere oplossingsrichting nog te bedenken?
Misschien eerst een andere centrifugaalregelaar monteren?
die overrule je toch met het schakelaartje onder de stuurkolom?
Ja, dat is waar ook!
bogaard77 schreef:Met druk slipt ie. en met veel gas gaat ie kruipen.
Dat is, ook bij mij, nog steeds m’n 1e gedachte. vandaar die bassis afstelling eens doen: grijpt hij dan beter aan dan wordt het tijd om de bak eraf te halen en drukgroep/koppelingsplaat/druklager en toplager te vervangen.
Dank…..blijft wel bijzonder dat het euvel zich voordoet van de één op de andere dag. Probleemloos weg gezet en de volgende ochtend geen versnelling meer. Ik ga maar eens een afspraakje maken met Harry De Bliek
Dat is inderdaad het vreemde aan dit euvel…
Het is natuurlijk mogelijk dat het druklager de geest heeft gegeven. Maar dan zou je toch iets moeten horen?
