2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
opeens geen versnellingen meer Citroen DS 21 i.e.
Gepost: 17 april 2018 04:51 PM
Als je een hulpje die handle onder het stuur laat bedienen, Zie je dan de gaffel die de bak in gaat bewegen?
Ergo: Wordt de koppeling bediend of niet?
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 17 april 2018 06:48 PM
Yep, de gaffel bedient en beweegt. Dus da werkt prima
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
robbedoes
Gepost: 17 april 2018 06:49 PM
robbedoes schreef:
ok, het volgende idee ontstaat: mogelijke de prise-as die kaduuk is (vertanding weg) ?
Wat ik in ieder geval nog wil doen is (in volgorde):
1) de auto in stationair in z’n vrij hydraulische druk laten opbouwen
2) dan met de knop onder het stuur drukloos maken
3) motor uit
4) met de slinger aan de voorzijde van de auto door het gat in de bak steken
5) ronddraaien en kijken of de motor nu WEL of niet NIET meedraait
6) dan wordt de conclusie wel of niet de versnellingsbak eraf sleutelen
Is dit wat?
Intussen bovenstaande exercitie uitgevoerd, en….......de motor draait mee. Dus bij drukloos zijn bak en motor prima aan elkaar gekoppeld.
Wat zegt dit nu? Wat sluit het uit?
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 17 april 2018 06:52 PM
Dan komt weer de vraag naar boven of de versnellingen wel echt ingeschakeld worden. Als je de motor kunt aanslingeren grijpt de koppeling gewoon aan.
Gepost: 18 april 2018 09:24 AM
als de gaffel een flink eind beweegt: Zo veel dat de gaffel speling krijgt, dan is de hydraulique goed. Sleutel de bak er maar af.
Gepost: 18 april 2018 09:27 AM
Dan werkt de hydraulique van de koppeling. Dat zegt nog niets over de hydraulique van de bak. Op een of andere manier schakelt die niet!
Gepost: 18 april 2018 09:40 AM
drukloos kan hij net genoeg koppelen zodat je kan slingeren. Met druk slipt ie. en met veel gas gaat ie kruipen.
Als de versnelling niet zou ingrijpen zou ie dat nooit doen.
robbedoes
Gepost: 18 april 2018 09:44 AM
het lijkt erop dat jullie allemaal erop uit komen om de bak eraf te sleutelen…..ok? Geen andere oplossingsrichting nog te bedenken?
Gepost: 18 april 2018 10:11 AM
Misschien eerst een andere centrifugaalregelaar monteren?
Gepost: 18 april 2018 10:33 AM
die overrule je toch met het schakelaartje onder de stuurkolom?
Gepost: 18 april 2018 10:35 AM
Ja, dat is waar ook!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Dat is, ook bij mij, nog steeds m’n 1e gedachte. vandaar die bassis afstelling eens doen: grijpt hij dan beter aan dan wordt het tijd om de bak eraf te halen en drukgroep/koppelingsplaat/druklager en toplager te vervangen.
robbedoes
Gepost: 18 april 2018 10:48 AM
Dank…..blijft wel bijzonder dat het euvel zich voordoet van de één op de andere dag. Probleemloos weg gezet en de volgende ochtend geen versnelling meer. Ik ga maar eens een afspraakje maken met Harry De Bliek
Gepost: 18 april 2018 11:09 AM
Dat is inderdaad het vreemde aan dit euvel…
Gepost: 18 april 2018 02:56 PM
Het is natuurlijk mogelijk dat het druklager de geest heeft gegeven. Maar dan zou je toch iets moeten horen?
2 van de 4
