Mijn HD pomp zweet/lekt , ik heb begrepen dat de kwaliteit van een HD pomp van een CX beter is , welk type moet ik hebben uit een CX zit daar nog verschil in of passen alle HD pompen op een DS 1973 ?
Moet ik nog ergen opletten bij het aanschaffen en plaatsen van zo,n pomp ?
Ik kwam zelf bij Bart Ebben dit lijstje met HD pomen nog tegen https://bartebben.nl/onderdelen/citroen/cx/hydrauliek/hd-pomp.html
Welke kan ik er van gebruiken ?
Totaal aantal Berichten: 43540
Het beste rijd je ff naar een cx garage en ga je even pompjes bekijken. Er zijn er meerdere die passen, de een iets mooier/makkelijker dan de ander. Neem ff je oude DS pomp mee en zoek iets waarvan de steun en de aanzuigpijp ongeveer op het zelfde punt staan.
Ik rij van de week even langs Garage Hydraulique in Raamsdonksveer ,heeft er een aantal liggen , €150 .
Daar heb ik er drie jaar gelden ook eentje gehaald, paste prima op m’n ID Break ‘69: komt lekker snel omhoog en blijft langer op hoogte. En geen lekkage meer!
Wil vandaag mn sierstrips geen vervangen , met welk spul kan ik het beste de lak ontvetten ?
Heeft iemand een grijze kunststof raamslinger liggen voor een DS 1973 Special , helaas is er bij mij 1 afgebroken ....
Ik heb nog een donker grijze. Ik dacht uit 1969.
Zijn die van jouw licht grijs?
Ja inderdaad licht grijs ...
Ik zal deze week voor je zoeken, denk dat ik er 1 heb.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Zou mooi zijn Egbert , ik hoor het wel van je .
Moet ik nog ergens rekening mee houden met het verwisselen van de slinger , ring naar voren trekken , pinnetje er uit duwen , komen er nog veertjes of andere attributen mee als ik de slinger er afhaal ...?
Totaal aantal Berichten: 25788
Ja. Je duwt de ring naar de deur toe. Duw het pinnetje er uit terwijl je de ring vast houdt. Dan rustig de boel ontlasten. Je krijgt dan een ring en een veer.
Bedankt , gelukt maar geen veer of ring tegen gekomen ....
Ow wacht. die veer zit achter je paneel.
De ring sluit aan op je slinger. Ook grijs.
4 licht gekleurde kunststof handgrepen gevonden. Dan zou je zeggen dat ik ook 4 raamslingers moet hebben. Maar waar?
Joris: zaten die op de DS die ik van jou overgenomen heb? Want dan moet ik ze “ergens” hebben.
http://www.ds-tt.nl
Nee. Ik had verchroomde grepen en slingers.
