Storing piep na starten
Jan Lof
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 11-02-2018
Gepost: 31 maart 2018 03:40 AM
Hoi allemaal.
Sinds een aantal weken ben ik een trotse bezitter van een Berlingo 1.9 D met DW8 motor bj 2005 met 125.000 km & grijs kenteken uitvoering.
Nou wil het geval dat na het starten ( warm of koud maakt niet uit ) een storing piep klinkt. Uitlaat is lek geweest.
Helling op is niet zijn favoriete bezigheid.
Luchtfilter is vervangen net als de olie + oliefilter.
Heeft een van jullie een idee wat de oorzaak kan zijn ?
Staat sowieso voor uitlezen gepland op 1 mei bij de Citroën in Venlo.
Alvast dank voor jullie hulp.
Berlingo 1.9D 2005. love
Mijn auto leeft. Hij rookt, wipt en zuipt.
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 10 mei 2018 08:45 PM
Ik weet niet of je al een antwoordt hebt? Mijn Berlingo piepte ook direct na het starten toen ie een airbagstoring had…
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 550
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 10 mei 2018 09:05 PM
Airbagstoring is toch meestal de stekker onder de stoel?
En met 69 pk de helling op, ik weet er alles van.
Uitlezen dus..
Citroen Berlingo 1.9D bestel uit 2004 nieuw, nu 310k km, en eigenlijk probleemloos..
Jan Lof
Gepost: 10 mei 2018 09:42 PM
Bij het uitlezen kwam een algemene storing naar boven. Het motorstoring lampje werkt ook niet
Jan Lof
Gepost: 26 mei 2018 10:04 PM
Nou vermoedelijke probleem is boven water. Denk dat de boosdoener het egr ventiel is. Na een simpele reiniging was de storing verdwenen maar helaas was hij na 3 of 4 dagen weer terug. Zal wel kijken voor een grondige schoonmaak van het ventiel en de pijp tussen uitlaat en ventiel. En anders is het ventiel toch echt op na 13 jaar en amper 126.500 km
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 mei 2018 02:46 AM
Eens een spuitbus EGR cleaner gebruiken? Spuit je rechtstreeks in de luchtinlaat, bij de C8 gedaan, merkelijk verschil.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6394
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 27 mei 2018 11:04 AM
Is hij uitgelezen met een Citroën-specifieke Lexia of met een universele OBD-scanner?
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 210
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 28 mei 2018 08:28 AM
EGR klep, een nieuwe zou ik nooit geld in steken bij die slakken diesel. Afdoppen.
Enkel eens weerstand meten over spoeltje EGR klep, dan vacuüm leiding volgen en je komt nog een spoeltje tegen. Die 2 zaken zou ik eens controleren.
Of die EGR klep al dan niet echt werkt, dat zie die motormanagement niet.
Jan Lof
Gepost: 31 mei 2018 08:07 AM
Uitlezen is bij Citroën dealer
Janssen - Kerres gebeurt in Venlo. Vermoed dat het egr ventiel toch heel erg vuil is, aangezien het vermogen aanzienlijk beter was toen de storing weg was. Zal nog 2 busjes egr reiniger halen en kijken wat er gebeurd.
Jan Lof
Gepost: 31 mei 2018 08:14 AM
Reeds gedaan, tevens een diesel systeem reiniger er in gedaan. Zware diesel brom is er uit tot vreugde van de buren die om 4 uur ‘s morgens nog slapen
Jan Lof
Gepost: 31 mei 2018 08:19 AM
Het motormanagement zal het ongetwijfeld niet merken maar denk dat de Duitse keurmeester het niet erg kan waarderen als blijkt dat ‘ie een beetje meer rommel uitbraakt
Jan Lof
Gepost: 31 mei 2018 08:25 AM
Jan Lof
Gepost: 31 mei 2018 08:28 AM
Zal nog 2 busjes egr reiniger halen en kijken wat er gebeurd. Hoop dan dat het beter wordt.
KiteFlupke
Gepost: 31 mei 2018 08:34 AM
zware diesel brom, hij klinkt toch niet als een knikkerbak zonder vermogen?
Jan Lof
Gepost: 31 mei 2018 08:41 AM
Zo klonk hij wel. Dat is ondertussen verdwenen. Vermoed dat de verstuivers ook een beetje dicht zaten. Hij is een behoorlijk stuk stiller geworden. Nu alleen die vervloekte storing met vermogen verlies nog aanpakken.
KiteFlupke
Gepost: 31 mei 2018 09:03 AM
die DW8 motor heeft een elektronische vervroeging op de pomp. Als die het minder doet dan is het een knikker bak en zijn de paarden minder.
Vanaf 3000RPM werkt motor normaal rustiger Smile
Wat houd die vervroeging in.
Injector aan versnellingsbak zijde heeft een draadje. (eens stekker nakijken op vals contact)
Toerental sensor.
Solenoid klep. (Laatste heb ik al vervangen, After market klepje)
Ja kan eens die stekker die solenoid klep los trekken bij draaiende motor. Als je dan een verschil hoort weet je dat alles werkt.
EGR en storingsverlies. Steekt eens (Tijdelijk) 2 nageltjes in de vacuüm darmen en kijkt eens of die klep goed afstuit voor die vieze uitlaatgassen.
Luchtinlaat traject groet ook dicht met die klep… vieze troep… Na tijdje draaien motors slechter omdat alles dicht zit… Maar hij voldoet aan de normen kwa luchtvervuiling Smile (in theorie)
