Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 10-05-2018
- Xsara Picasso 18 16v plaisir
hallo bij mijn picasso is de airco leeg waar kan ik vordelig mijn airco laten vullen omgeving nijmegen
het is een 18 16v plaisir uit 2001.
met een automatice airco wie weet raad
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
ik ga altijd naar een airco specialist, ipv naar een garage, deze hebben allemaal zo,n vul apparaat staan, maar dat is aansluiten en gaan met die banaan, maar het kan ook zijn dat bv de condensor is lek geslagen door steenslag, zit voor je radiator, bij de gril,
een beetje airco specialist controleerd dit dan ook eerst met perslucht, zodat ie niet dubbel aan het werk is, en je dus ook dubbel moet betalen,
de airco specialist heeft dan ook een vaste prijskaart, en geloof me die is vele malen goedkoper,
ik betaalde voor vervangen condensor en vullen 340,- ipv 760,- bij een garage. en kon er op wachten,
even googelen voor adres in je buurt
Met perslucht vind je kleine lekjes niet.
Je kan fluoresceine laten toevoegen en dan afvullen.
Als ie dan na enige maanden toch weer leeg is kan je met blacklight kijken waar het lek zit.
Kan bij dealer en specialist
Zo’n apparaat werkt gewoon een programma af en trekt het systeem eerst vacuum en als er een lek is merkt ie dat en geeft ie dat aan.
Gr. Wim.
