misschien koelsysteem eens doorspoelen
das in nov al gebeurd.hij slaat soms aan bij een koude motor. doet dit sinds een week of 3
Mogelijk dan gewoon een kapotte temperatuurvoeler.
is dat ding makkelijk te vervangen ???
Stekker los, goed passende ringsleutel erop, droog knakje geven (gewoon rechtse draad) losdraaien, eruit, nieuwe erin, niet zot vasttrekken, gewoon kort snokje.
Als je het snel doet verlies je amper koelwater.
heb al lopen te zoekenmaar zie niet waar dat pokke ding zit…
net onder de bovenste koelslang in de radiator meen ik me te herinneren.
Daar sta je dan op de parkeerplaats met een koelslang die onder bij d eradiator zit en losgeschoten is…
Anwb heeft hem teruggeet en bijgevuld maar bijlft druppelen.. lijkt wel of dat klemmetje noiet goed meer klemt..
profesorisch vastgemaakt met oa ti-raps en nu op zoek naar zo een pokke speciale klemmetje…
hoorde trouwens gisteren dat gasten uit amsterdam een ex-rode nu me tgoud beplakte evasion gekocht hadden.. iemand van hier ?
zo de afgelopen 2 weken door de eiffel en ardennen gecrossed met mijn 22 jaar oude eva.
gelukkig zonder problemen nadat het klemmetje van de koelvloeistofhoofdleiding vervangen was.
Ja zelfs met de 38 graden was ze in haar element. net iets meer dan 2000km gereden.
Heb eigenlijk het volgend jaar een automaat nodig en als ik haar dan inruil tja… dan gaat ze of naar afrika
of naar de sloop (slik)....
Wat goed!
Hier ook de laatste vakantie met de Evasion. Veel motormanagementstoringen nu en naar het zich laat aanzien is dat het gevolg van te grote slijtage van de nokkenas. De roestschade daarbij opgeteld brengt het einde nabij.
Ik zoek al tijden een andere Evasion, maar ze komen eigenlijk niet meer te koop met een lagere kilometerstand en vrij van roest. Ik blijf hopen.
storingen en roest heeft ze niet. Wel een aantal makken… de ramen van de 2e rij zijn bv dichtgekit door de vorige eigenaar, de reserve band kan niet meer onder de auto omdat dat gedeelte er niet meer is… ze houdt in en stotterd een beetje tot ca 70km daarna vlot.. en in de winter moet ik haar om de 2 dagen startten. denk dat of de ecu if de bgp sensor niet helemaal lekker meer is.maar ach nieuwe bougies en kabels kan ze ook gebruiken.. en ik weet dat de demper voor de cat vervangen moet gaan worden. maar ik heb eigenlijk een cruisecontrol en automaat nodig. en de vlotter blijft hangen. dus hij geeft maar de helft aan. als je een eva inruilt dan mag je blij zijn als je 300€ terugkrijgt en een opkoper geeft al minder. Ik heb in een aantal c8 gereden dit jaar als mogenlijke opvolger maar die reden slechter dan mijn eva. zat totaal geen pit in en optrekken gas geven was hopenloos… ze kwam trouwens tegen weinig kosten door de apk heen. Ik zeg soms als er wen gek was die.me 700 gaf mogen ze haar meenemen hahahhaha…
Hoi allemaal,
Ik ben op zoek naar een hoogzitter voor iemand, moet een Citroen zijn.
De C8 is nog even wat te duur qua aanschaf.
Keuze is tussen een Xsara Picasso en een Evasion.
Ik wil eigenlijk alleen weten welke van de twee de hoogste zit heeft.
Alvast bedankt!
De evasion is hoger.Uitzicht is perfect. Alleen ze worden schaars. ik zou toch voor een c8 gaan. De mijne gaater ook uit mede omdat ik in belgie geen e10 kan tanken.
Xsara Picasso is wel een heel handige wagen, veel opbergmogelijkheden, goed zicht rondom.
Denk dat die meer rijgenot heeft dan de Evasion
