Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
Vreemd probleem:
Nadat de Coupe wordt ontgrendeld (afstandsbediening of sleutel maakt geen verschil) hoor je 2x een ontgrendel geluid zeg maar
...eerst de deuren en een seconde later de achterklep.
De achterklep staat dan in principe open en geeft dat ook aan op het display, de klep zit dan ook niet meer in het slot.
Wat is de eerste verdachte?
(al wel wat gelezen over achterkleppen die niet meer open gaan maar dit probleem is precies de andere richting uit… kapotte kabelboom denk ik hiermee uit te sluiten)
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
...niemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Kapotte kabelboom, dat kan allerlei rare storingen geven, is helemaal afhankelijk van welke kabels er stuk zijn. Ik heb her en der gelezen dat de kofferbak ontgrendeld als er op de rem getrapt wordt, of dat de wisser dan heen en weer gaat.
...zal ‘t eens laten doormeten (in de zomervakantie)
Zou het niet dat electrische gedeelte kunnen zijn in het slot?
Met ontgrendelen bedoel ik van het slot af, dat doet de achterklep wel maar gaat ook “open staan” op een kier natuurlijk alsof de klep niet goed dicht zit (dat staat ook op het display: achterklep open)
Ik had dit ook bij mijn eerste C4 (2005). De oorzaak was dat het kunststof plaatje waar je tegenaan drukt om de achterklep te openen niet meer voldoende terug veerde (ouderdom, vervuiling). Daardoor bleef de microswitch in de handgreep ingedrukt en werd de achterklep ontgrendeld als ik de portieren ontgrendelde.
Ik heb de handgreep toen gedemonteerd en schoongemaakt, en (als ik mij goed herinner) een paar vulrubbertjes toegevoegd om dat kunststof plaatje wat steviger terug te drukken.
Thnx Roger, dat ga ik proberen want is slechts een kleine ingreep ![]()
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 16-06-2018
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 16v Exclusive
Gisteren exact hetzelfde gedaan! Het plaatje waarop je drukt om de klep te openen wordt naar beneden gedrukt met 2 plastic lipjes. Die lipjes breken of worden slap. Ik heb dit opgelost door 2 viltjes op het klepje te plakken.
Autohistorie:
Renault Clio 1.9d
Peugeot 206 2.0HDI
Seat Terra 1.4D
Skoda Fabia combi 1.9TDI
Peugeot 308 SW 1.6 16v VTI
Peugeot 306 break 1.8 16v
Citoen C4 2.0 16v exclusive
Waar heb je de viltjes geplakt, laat eens zien met een foto… ![]()
ff een foto van het handvat van internet geplukt. De viltjes (Action, ronde stoelpootviltjes) heb ik op het klepje geplakt, zie foto.
Autohistorie:
Renault Clio 1.9d
Peugeot 206 2.0HDI
Seat Terra 1.4D
...zie geen foto helaas ![]()
Op de plek van de cirkeltjes
Autohistorie:
Renault Clio 1.9d
Peugeot 206 2.0HDI
Seat Terra 1.4D
ja nu zie ik ‘m, ga dat eerst maar proberen.. thanks!!
Was even “zoeken” hoe je de hendel eruit krijgt maar uiteindelijk gelukt.
Inderdaad een paar stoelpoot viltjes en het werkt weer prima, mooie en super goedkope oplossing
Het plastic van de achterklep moet er eerst af (drukpinnetjes aan de onderzijde van de klep eerst)
Dan zijn er een aantal moeren die los moeten, is even goed kijken welke dat zijn
Stekkers los en na wat friemelen pak je de hendel er uit.
Misschien is het ook mogelijk om alles te laten zitten en er één viltje tussen te plakken zodat de hendel weer naar beneden gaat. Hier alles losgehaald om zeker te weten dat alles verder goed was en de hendel (mechanisme) etc. doorgemeten
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Het ziet er naar uit dat dit bij mij ook het geval is. Dus je moet je koffer bekleding lossen en je hendel demonteren. Wie heeft een foto hiervan welk onderdeel er dan gebroken is?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Als het goed is staat er een foto in deze thread
Autohistorie:
Renault Clio 1.9d
Peugeot 206 2.0HDI
Seat Terra 1.4D
