Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Wat ik nu weer heb…
Een tijdje terug heb ik m’n thermostaat en thermoschakelaar vervangen en na een hoop gedoe koelt-ie beter dan voorheen. Maar: het waarschuwingslampje van koelwaterniveau floept aan. Ook als het niveau perfect in orde is (en nu zelfs te hoog)
Kan iemand me zeggen waar ik de sensor vind, en of die misschien kapot kan zijn?
En nog iets, hoe warm mag het koelwater eigenlijk worden? Normaal zit ik nu op 83-87 en boven de 90 word ik zenuwachtig. Of is dat helemaal niet nodig?
Dank!
Totaal aantal Berichten: 9633
KVS-niveausensor zit in het expansievaatje aan de achterkant en is aangesloten op een module die daar achter aan het schutbord hangt, beide kunnen dus stuk zijn.
Geen paniek bij 90 °C, bij 92 °C worden de ventilatoren pas op lage snelheid ingeschakeld.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gelokaliseerd!
Om erachter te komen welke stuk is (moet haast wel, met het niveau is werkelijk niks mis) moet ik ze zeker gewoon vervangen? Haynes zegt niet hoe je de sensor achterop het vaatje eruit pielt. Iemand tips?
Alvast dank!
Niveausensor kan je gewoon eruit draaien. Is een soort conische klemverbinding.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Dank je! Is dat een standaardding dat je evt bij Brezan oid krijgt of is het des Citroëns op maat ontworpen en lastig te venden…?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Meschien zit er alleen troebel in, even door spuiten met een injectiespuitje, maar ja dan is er geen junk in de buurt te vinden:lol:
Vaak is het dat de switch erin dan blijft hangen
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Als je het een keer weet is het een fluitje van een cent. Zojuist de sensor eruit gehad, schoongemaakt (was flink vies) en teruggezet. Ja, koelwater aangevuld en nu maar zien. Hij mopperde alleen als ik startte met warme motor dus direct testen is nu even niet aan de orde. Bij start met koude motor gaf bij geen storing, ook niet als de boel goed warm werd.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Ook na een paar proefritjes lijkt het euveltje opgelost. Vieze sensor kennelijk. Je moet er maar op komen…
Totaal aantal Berichten: 3914
Mooi om te horen dat de sensor / je Prestige het weer doet.
Dus weer fijn verder zweven zonder zorgen !!
