Kentekenplaatverlichting slechts 5 Volt?
geulwijk
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 12-12-2008
Gepost: 25 mei 2018 02:45 PM
Hallo allemaal!
De kentekenplaatverlichting van mijn CX van 1985 doet het niet. De lampjes zijn okee, maar de spanning is te laag: slechts 5 Volt. Hoe zit dat? Ik ben nog nieuw met deze auto, waar vind ik de relevante massapunten en stekkerverbindingen van de kentekenplaatverlichting?
Bedankt vast!
Vincent
Totaal aantal Berichten: 25859
Gepost: 25 mei 2018 04:22 PM
Als je 5 volt op de plusdraad van je kentekenverlichting meet tov aarde is er geen massa problem. Je moet wel meten zonder de lamp erin.
Zit er een trekhaak op?
arnobruin
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Gepost: 25 mei 2018 10:14 PM
Er gaan bij mij 2 krulsnoeren met stekker verbindingen de achterklep in.
Mogelijk is de stekker verbinding vuil/ slecht contact en of heb je geen goede massa op de achterklep.
Je kan om te meten de massa van je carrosserie pakken en dan de plus van de verlichting meten.
Werkt je binnenverlichting in de achterbak wel bij openen?
geulwijk
Gepost: 25 mei 2018 10:30 PM
Bedankt voor het meedenken. Geen trekhaak. Volgens mij heb ik alleen de kentekenplaatverlichting als kofferbakverlicjhting, en misschien gaat het daar fout. Er zit een schakelaar in de klep, een buisje met iets dat erin heen en weer kan bewegen. Ik heb nog eens even zitten meten, en ineens werkte de verlichting weer wel. Even. Het lijkt alsof die schakelaar iets overbrugd zodat de kentekenplaatverlichting wel aan gaat als de klep open gaat, terwijl de verlichting uit staat.
Of zoiets.
Ik moet er even meer tijd aan besteden. Een schema zou handig zijn. Zijn die ergens te vinden op het web?
arnobruin
- ID/DS 23 Pallas
Gepost: 25 mei 2018 10:42 PM
je heb zeker een massa probleem (stekker los of slecht contact).
dit kan je op maken uit het feit dat als je binnenverlichting aan gaat je kentekenplaat verlichting wel werkt.
het buisje waar je het over hebt geeft een massa door aan de binnenverlichting in de auto.
je kan het simpel testen door extern een tijdelijke massa aan je klep te monteren dan moet alles weer werken.
