Lekker bezig!
Nielsje schreef:Ik kijk morgen effe voor je als je wil. Ik heb dop 35 of 36, gebruik ik voor de aandrijfasmoeren van de cx.
Helaas, het is dop 35.
Totaal aantal Berichten: 43609
Ik heb een 36. En het verloopstukje voor die dop heb ik ook. Dat ligt alleen nog ff bij 2d ![]()
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Ree: de aansluiting ter hoogte van de torsiestaaf ziet er toch iets anders uit. Ik weet niet goed waarom hij dit naar beneden heeft gehaald. Hij heeft gewoon de originele bevestiging met 10-15cm naar beneden gehaald. Gewoon terug monteren zoals origineel.
De vraag i.v.m. het hout. Dit is voor de armsteunen van de zetel. Ook de mijne waren in zeer slechte staat. Dit stuk hout hangt vast met een vijs die langs de binnenkas van het wiel is ingedraaid. Je kan dit wel nog ergens origineel kopen. Er zit wel verschil in tussen links en rechts.
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
waterman schreef:Ik heb een 36. En het verloopstukje voor die dop heb ik ook. Dat ligt alleen nog ff bij 2d
Dat gaan we vandaag dan eens effe rechtzetten ![]()
36 heb ik ook.. maar ligt verder weg voor ree…
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
kfc_ice schreef:Gewoon terug monteren zoals origineel.
Ga ik doen!
En de dichtsbijzijnde op 36 bevindt zich op 200 meter van mijn huis. Hier, om precies te zijn. Misschien kan ik hem vanavond alvast uitproberen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Jippy jaja jippi jippi jee
Dat hout kun je zelf makkelijk plooien, kijk maar eens op Youtube.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Check!
En ondertussen ben ik de laatste bout van het aslichaam aan het overtuigen om los te komen, maar het wil nog niet zo. Met de luchtratel erop draait de linker een klein beetje in het restant van zijn kooi en de rechter doet helemaal niks. Er komt allen maar wat roest uit de dorpel geneveld.
Dus… Nog meer kruipolie erop en straks de gasbrander er eens op zetten en daarna weer proberen. Ik zie het wat somber in.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
http://www.rustyco.be/29/0/REACTOR
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Geniaal idee, ga ik meteen doen. Die heb ik namelijk nog gewoon liggen ![]()
Dit gaat hem namelijk niet worden:
Links draait de moer nu inmiddels mee. Op zich goed nieuws, want zo kan de kruipolie er tussen komen. Rechts lijkt de boel wel vastgelast te zijn.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Je hebt een autogeenbrander nodig. Dat brandertje wat je nu hebt is leuk voor het aansteken van de bbq.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Daar is hij ook voor…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
