Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Dag mede-forummers,
APK vraagje. De keurmeester zegt rechter bakashoes lek, dan bedoelt hij dr aandrijfhoes lijkt me. Bikk Jerman Jansen geweest, die zegt maak eens goed schoon en kijk naar de klemmen waarmee die vast zit. Schoongemaakt, ik kan me een ons knijpen, zie niks. Als ik heel goed kijk, zie ik dat het rubber kleine scheurtjes begint te vormen, ouderdom. Het is niet door en lekt niet. Staat ook specifiek rechts, links is net zo. Is dit een afkeurpunt?
nee. Niet lek is niet afkeur.
je kan ze ook plakken als er een klein gaatje in zit. Beetje zwarte kit erop en klaar.
Heb daar al eens een discussie over gehad met een garage. Auto APK laten keuren na een berg reparaties. Ik haal de auto op, volgende dag buitenste ashoes linksvoor lek. Voor de APK zijn de draagarmen en een wiellager gewisseld, 1+1 = 2 dus terug naar de garage. ‘Hahahah, nee jongeman, een lekke ashoes is geen afkeur en bewijs jij maar eens dat wij die hoes gesloopt hebben bij de werkzaamheden’. Ben later nog terug geweest met APK documentatie waarin duidelijk staat dat een lekke ashoes toch echt afkeur is. Toen nog voor 50% korting een gebruikte as laten plaatsen.
ok, thnx Bogaard.
Dat soort dingen zijn nooit prettig FastFred. Moet ook zeggen dat dat de momenten zijn waarop ik niet jaloers ben op een garage.
Terwijl het zo simpel is: Tijdens demotage gaat er een hoes kapot. Dat kan gebeuren. Dan zet je er een nieuwe op en berekent die door. Netjes aan de klant uitleggen en klaar.
