electrische oliepeilmeter
ernst
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 28-05-2005
Gepost: 23 maart 2006 11:35 PM
Sinds enkele dagen werkt de oliepeilmeter van mijn Berlingo 1.9D niet meer. Geeft aan dat er geen olie meer inzit, wat wel het geval is. Is dit probleem eenvoudig te verhelpen?
Thank you for driving my wife
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12588
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 maart 2006 03:55 AM
Hoeveel zit er nog in?
Soms begint dat ding al te zeuren als het peil net onder de helft van het min/max zit.
Bij de 1.9D in mijn Xantia is dit ook het geval, ik gooi er dan een kwart liter bij en weg is het gezeur.
ernst
Gepost: 24 maart 2006 05:43 PM
...gister 1/2 litertje olie bijgevuld voor de show..en vandaag doet ie het weer Smile
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 maart 2006 08:03 PM
Kijk wel uit met per ongeluk te veel bijvullen, vooral een diesel vind dat niet lekker.
roel en pe
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Gepost: 24 maart 2006 10:46 PM
electronisch oliepeil
Ik heb sinds 2 weken een Berlingo 2.0 hdi commerce 2004 48dkm.
Vorige week (tijd 6:05 temp.-4) gaf mijn display ook groot alarm, mijn oliepeil zou veel te laag zijn (minimum zelfs).
Vanwege de vorst en het feit dat toen ik hem kocht het peil op net iets onder het maximum stond heb ik er maar 150cc bijgedaan en voilà niks meer aan de hand.
Omdat de motor gedraaid had en ik dus geen goed niveau kon aflezen heb ik in mijn pauze nog even gepeild en het niveau was op max.
Ik vermoed zelf dat het te maken heeft met de vorst en de gevoeligheid v.d sensor.
Je kan denk ik beter gewoon je peilstok in de gaten houden en zeker niet teveel olie bijvullen.
Hij bevalt overigens prima, wel erg modern vergeleken met mijn vorige c15 1.4e.
C’est le Nooord!!!
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 maart 2006 03:18 AM
Re: electronisch oliepeil
Vertrouw inderdaad niet teveel op de elektronische peil ding, regelmatig zelf peilen is nog altijd sterk aan te raden.
klavervelden
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 12-12-2005
Gepost: 03 april 2006 03:29 PM
Re: electrische oliepeilmeter
Beste ernst
Ik ben in het bezit van een 2ltr hdi berlingo waarvan de olie peil meting ook bij koude motor alle waarden aangeeft die maar mogelijk zijn.
Heb de auto nieuw gekocht en uiteraard bij de dealer en citroen om een verklaring gevraagt maar zij doen dit af, als of dit normaal is.
groeten Ben
