Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hi,
Stomme vraag.
Bij het loshalen van mijn dashboard 2e neus pallas is 1 van de draden van het laadstroomlampje losgeraakt. Kan het zijn dat dan ook het relais blijft hangen c.q. de accu niet meer oplaadt?
Totaal aantal Berichten: 43749
het relais? Er zit geen relais tussen. Maar als je een wisselstroomdynamo hebt dan klopt het wel dat-ie niet meer wil laden. Dat draadje moet d’r weer op.
Totaal aantal Berichten: 25875
Voor de standaard wisselstroom dynamo van de DS met externe spanningsregelaar moet het niet uitmaken. Voor de nieuwerwetse met ingebouwde regelaar wel zoals waterman zegt.
