Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
tjonge, heb ik weer…
gisteravond met kennis eindelijk andere motorkap kunnen monteren.
vergrendeling links en rechts afgesteld; vergrendelingshaak wilde ik nu gaan doen.
Maar…. de rechterkant wil niet ontgrendelen….
Lijkt wel of het kabeltje los/gebroken is!
Hoe kom ik daar in vredesnaam bij?
Links ontgrendelt wel netjes.
Ik weet het ff niet meer…
Hoop dat jullie een tip voor me hebben…
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Auto hoog zetten, via het gat in de wielkuip (bij het rubber flapje) kun je bij de kabel. Daarvoor moet de kabel wel vast aan de vergrendeling zitten uiteraard.
Anders met lange schroevendraaier of speciaal gereedschapje. Dat laatste kan je uit een stukje rondstaal maken volgens een tekening uit het handboek. Ik heb die liggen en is al eens goed van pas gekomen.
Hiermee in de ronde opening vooraan de motorkapvergrendeling peuteren, dan kun je ‘m los krijgen.
Succes!
- Berlingo Bestel
Ok, dank je!
ik ga een poging wagen!!
- Berlingo Bestel
Gauthier schreef:Auto hoog zetten, via het gat in de wielkuip (bij het rubber flapje) kun je bij de kabel. Daarvoor moet de kabel wel vast aan de vergrendeling zitten uiteraard.
Succes!
Grrrr…. hij is inderdaad los….
Hoe lang moet dat hulplstuje zijn?
Heb je er misschien een fotootje van aub?
Alvast dank!
Tekening in ‘t werkplaatshandboek, bij de zelf te vervaardigen gereedschappen.
- Berlingo Bestel
Ok dank je!
Op de foto wordt het trouwens vanaf de voorkant geprobeerd.
Ik heb wat zitten proberen met m’n hand in dat flapje, maar mijn handen zijn te groot helaas.
Je kunt niet manoeuvreren.
Maar eens kijken of een van de kinderen dat voor me kan doen….
Totaal aantal Berichten: 43603
Je hebt dat hulpstukje nodig, of iets wat er op lijkt. Zonder kan het een langdurig gevecht worden ![]()
- Berlingo Bestel
ja, ik begrijp ook wel dat het niet zonder kan, maar het ging mij er nu nog even om, of het nu voor- of achter vandaan moet….
- Berlingo Bestel
Bedankt voor jullie reacties!
Het is me uiteindelijk gelukt met een lange forse schroevendraaier.
Ik had van een breipen wel zo’n hulpstuk gemaakt op basis van bovenstaande tekening, maar die was echt te zwak (ondanks de flinke pendikte)
Dus bedacht ik, dat het misschien ook met de platte kant van een schroevendraaier lukte, en dat was ook zo…
Op naar het vervolg…
Totaal aantal Berichten: 25827
Ik maak die dingen van een oude verfroller. Zit er meteen een leuk handvatje aan!
