Ik heb al iets gelezen over dit tril probleempje. Schijnt geen kwaad te kunnen. Alleen irritant. Doet het niet altijd. Als je de pook iets opzij duwt is het weg. Schijnt soms met de kabeltjes stellen opgelost te kunnen worden. Een nieuwe set schakelkabels. En ergens anders lees ik op het forum een as vervangen van de 5e versnelling aan de versnellingsbak (schijnt te kunnen vanaf linker voorwielkast). Ik hoor graag of andere hier ervaring mee hebben en wat de oplossing was. Kun je zelf wat doen of is het vrij specialistisch?
Groet, Perry
Ik heb dus een trillende pook in de 5e versnelling. Rond de 100 km. Niet altijd maar vooral als je optrekt. Ik heb daar eerder over gepost en al diverse suggesties gekregen. Bij mijn Citroen garage in Bunnik vonden ze een technisch bulletin in de Citroen database. 2,5 uu en € 600,- onderdelen. Dat vind ik wel erg veel geld voor een beetje trillende pook. Ik zoek eigenlijk een Citroen specialist die hier ervaring mee heeft en dit op wat voordeliger manier op kan lossen. Als iemand hier ook ervaring mee heeft hoor ik het graag. Vooral wat de oplossing is.
Groet, Perry
Totaal aantal Berichten: 1827
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik kan via jouw VIN nummer in de Cito-Docs info RAPID (Citroën database, ik heb deze tot mijn beschikking) daar iets over instaat, en/of hoe het is op te lossen.
Ik kan dat document via mail in PDF naar je opsturen, als je dit wilt geef je vin en email via PM en dan ga ik zo spoedig mogelijk aan de slag voor je.
Lexia/Diagbox (7.60).
Dank René,
Iemand nog een tip van een goede (ervaren) Citroen specialist in de buurt van Utrecht?
Of info over de mogelijke oplossing van het hiervoor beschreven probleem.
Alvast bedankt
Perry
DeVos in Enspijk, heb ik helemgoede ervaringen mee.
