Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 23-10-2005
- C3 1.4 exclusive
- Xantia 1.8 16v
- 2CV club
Hallo citroën-ers…
Weet iemand hoe je de versnellingsbak olie vervangt ???
Heb de aftap plug gevonden, of zij er meer ?
En waar moet ik ‘m vullen ?
Als iemand het weet ... graag.
vriendelijke groet , Ton.
Citroën , C’est une tres bien voiture !
Re: Vervangen versnelligsbak olie
citro-ton schreef:Hallo citroën-ers…
En waar moet ik ‘m vullen ?Als iemand het weet ... graag.
De aftapplug die je gevonden hebt zit ergens onder het differentieel. Als je het spul eruit hebt laten lopen (viezigheid, pas op!) draai je die stop er weer in; dan vul je bij via de niveauplug (een net wat dikkere bout dan de rest, op het huis op einde van de versnellingsbak) die je via de linker voorwielkast kunt bereiken (als ie gewoon op zijn wielen staat, met uitgestuurd linker voorwiel).
Daar vul je dan met een fles met tuit de ong. 2 liter (1.8 oid) in. Als je de volle 2 liter erin wilt gooien zul je de auto enigzins schuin naar rechts moeten parkeren.
Ich bin ein Breaker
Als toevoeging op het bovenstaande:
Gooi wel de juiste olie erin, 75W80 en niets anders
Deze is speciaal voor Peugeot/Citroen.
Mooie foto Marten, alles staat er duidelijk op
ik heb er in mijn haast en gemakszucht 80W90 er in gedondert laatst, en maar net iets meer als een liter. hij schakelt wel, maar heel hakkerig en af en toe moet je effe wachten tot ie pas in de versnelling wil.
Ik haal aankomende maand ook effe 2 flesjes 75W80 op en gooi deze erin, nu het nog niet te laat is
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
vortex schreef:ik heb er in mijn haast en gemakszucht 80W90 er in gedondert laatst, en maar net iets meer als een liter. hij schakelt wel, maar heel hakkerig en af en toe moet je effe wachten tot ie pas in de versnelling wil.
Oei, moet je mee oppassen. Ikzelf haal altijd olie bij de Citroen-specialist.
Als er echt geen altenatief is, kun je altijd nog ATF olie pakken.
(Automatic Transmission Fluid).
Test
Thijsvandebles schreef:vortex schreef:ik heb er in mijn haast en gemakszucht 80W90 er in gedondert laatst, en maar net iets meer als een liter. hij schakelt wel, maar heel hakkerig en af en toe moet je effe wachten tot ie pas in de versnelling wil.
Ik donder er geen ATF in, die rommel moet ik niet in me bak hebben. Ach, gelukkig zijn de bakken niet van suiker gemaakt en kunnen ze wel een stootje hebben. Maar het is natuurlijk altijd het beste om de olie erin te doen die erin hoort, dat zonder twijfel
vortex schreef:Thijsvandebles schreef:vortex schreef:ik heb er in mijn haast en gemakszucht 80W90 er in gedondert laatst, en maar net iets meer als een liter. hij schakelt wel, maar heel hakkerig en af en toe moet je effe wachten tot ie pas in de versnelling wil.
(Automatic Transmission Fluid).Ik donder er geen ATF in, die rommel moet ik niet in me bak hebben. Ach, gelukkig zijn de bakken niet van suiker gemaakt en kunnen ze wel een stootje hebben. Maar het is natuurlijk altijd het beste om de olie erin te doen die erin hoort, dat zonder twijfel
Mmm, tijdje terug heeft iemand de bak van m’n turbod gevuld met syntheet (er moest iets in…), en dat schakelt me toch een partij fijn! Van overmatig snellere slijtage in de 30K die ermee gereden is nog niets gemerkt.
Ich bin ein Breaker
Ik heb bij een AX ooit ook 80W90 erin gegooid, volgens Bart-Ebben kon dat er gewoon in. Echt lekker vond de bak het niet volgens mij, we hadden hetzelfde probleem wat jij nu beschrijft. Later heeft de eigenaar de juiste olie (75W80) erin gedaan en dat was een stuk beter.
Tijdje terug heb ik bij een andere AX de bakolie ververst, die bak schakelde verschrikkelijk rot. Bleek er 15W40 olie erin gegooid te zijn door een slimmerik
