got seg ik hoop het niet..
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Heb je hem nu in Frankrijk of Duitsland besteld ?
- DS 3 DS 3 Opera
IK heb nog een nieuwe overtollige blanco Pilkington SM ruit in de aanbieding.
Frankrijk. Ik moet natuurlijk een getinte hebben, Andre…
Ook zo’n klusje waar ik al een tijd tegenaan hikte. De luchtroosters in de midden console. Een aantal lamellen was los / gebroken. Verder zat het raamwerkje los.
Om daar bij te kunnen moeten de zijkanten van de colsole eraf. Rechts gaat dat nog wel. 3 parkers. Maar links moet ook het metertjes houdertje los om bij een moertje te kunnen. Om er goed bij te kunnen moet je eigenlijk de stoelen uit de auto halen, maar daar had ik geen zin in.
Je ziet dan dit:
Nu kunnen er aan weerszijde twee veerklemmen los en kan de voorkant van het kachel huis eraf. Alleen kan het er niet uit want de houder van de kachelschuiven zit in de weg.
Dus moet je met je kleine kinderhandjes 3 M4 boutjes losschroeven… Met een beetje wrikken kan de unit er nu uit.
Dan monteer je de nieuwe lamellenhouders en ben je twee uur bezig om alles er weer in te krijgen:
Dat zit super…......
NOT!
Je komt er nu pas achter dat die lamellen houders niet symmetrisch zijn en nu kunnen ze niet om hoog en omlaag….
Na een tranquilizer van de hertog begin je vrolijk opnieuw.
weer 3 uur verder zit het dan zoals bedoeld.
he he….
Maar wat had je dan verkeerd gedaan?
Roosters ondersteboven of li re verwisseld?
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 17-05-2012
- 2CV 2cv6 Spécial
- C4 (2004-heden) 2.0 Hdi Berline (Exclusive)
Het is inderdaad een hoop gepriegel! Ben zelf onlangs weer in kleine stapjes mijn eigen project aan het oppakken en ook met demontage van het kachelhuis bezig. Vaak onder het toeziend oog van diezelfde hertog.
Zal binnenkort mijn post weer van wat nieuws voorzien.
Succes met de tweede poging!
@Hans: De roosters zijn links en rechts gelijk. Ze hebben wel een onder en bovenkant want de asjes zitten niet in het midden…
Tweede poging is gelukt. Alles zit er nu goed in. en het rammelt niet meer.
Ben je nog geslaagd met je voorruit ? : getint en heel afgeleverd ?
Ja dat is gelukt.
https://link.marktplaats.nl/m1317129412 ![]()
Gemonteerd geweest… ![]()
We zijn druk met het terugplaatsen van de RVS lijst onderaan de voorruit. Het blijkt dat de reparatie aan de a-stijl hoek een beetje ‘te dik’ is gedaan. De strup past niet… ![]()
Waarschijnlijk weer een beetje slijpen en lassen.
tegelijkertijd wil ik de strip demontabel maken. Dus komen er bllindklinkmoeren in. Die krijg je er eigenlijk alleen goed in met een speciale tang. Na een middagje kloten met een M4 boutje en een moertje om zo de moer aan te trekken heb ik de tang maar gekocht bij een bedrijf die gereedschap maakt van Heel Bijzondere Makelij…
Dan zitten ze er ook zo in!
Foto’s volgen.
De eerste strip zit er weer in.
De tweede past al bijna.
Dit is de tang:
