Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 14-10-2013
Mijn linker achterraam wil niet meer omhoog, hoor wel geklik en geratel dus zal wel wat afgebroken zijn, weet iemand toevallig hoe ik de binnenbekleding moet demonteren zodat ik hem tenminste even handmatig omhoog kan doen tot de reparatie
C3 plurieleke
Totaal aantal Berichten: 9633
https://www.youtube.com/watch?v=mcxI7QG8DS4
Thx… ga morgen eens kijken… lijkt me een forse klus…
Citroen Pluriel 1.6i 16V Sensodrive
Hoi ik heb hetzelfde probleem en heb al een setje bij Ebay gekocht…
Vrolijk begonnen met de demontage en zag gelijk dat er een van de eindblokken gebroken was.. maar de kabel zit dubbel in de motor en vast en ik krijg de motor niet los… Zie foto’s heeft iemand tips?
Fred
Update…
Valt enorm tegen, setje werd geleverd zonder enige handleiding en op de internetfilmpjes kan je net niet zien hoe de kabels om de spoel te wikkelen en hoeveel slagen… Daardoor 3 keer moeten proberen en de derde keer had ik de kabels op de goede lengte maar er brak een plastic geleider op het raam af en er vielen vervolgens wat onderdelen de carosserie in waaronder een sluit ring…
Ben nu op zoek naar een complete achterruit linksachter die ik door een garage in ga laten bouwen… iemand suggesties?
Al daar gezocht vergeten te melden… hebben het niet linksachter is blijkbaar echt een zwak puntje…
Je kan er ook een zoekopdracht plaatsen.
En er is ook nog http://www.onderdelenzoeker.nl
Zowel de Plurie als ik zijn in Portugal….
Net even langs schade garage geweest zetten er een nieuwe in kost wat maar dan is t ook klaar…
THX
