Totaal aantal Berichten: 180
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gisteren heb ik onze “nieuwe” C4 GP opgehaald. Het betreft een model uit 2010 met gescheiden airco links / rechts. Nu werd deze tijdens de proefrit rechts goed koud maar links werd hij heeft. Dit zou opgepakt worden.
De garage had geconstateerd dat er niet genoeg koudmiddel in de airco zat dat is aangevuld. Toen we gisteren de auto gingen ophalen leek het eerst goed maar daarna werd links weer heet en rechts heerlijk koel. Later op de dag werkt het links wel weer goed. Als we de roostes aan de bestuurderskant dichtdraaien dan kan met rechts de auto wel gekoeld worden.
Er staat voor over 2 weken een vervolg afspraak maar als ik zelf al iets kan doen dan zou dat wel fijn zijn.
Vulling qua koude middel is nu op orde.
Zit er ergens een tempratuur sensor aan de linkerkant?
Het bedieningspaneel aan de linkerkant is er versleten, die zou ik willen vervangen, zou het een logisch iets kunnen zijn dat dit daarin zit?
Komt iemand dit probleem bekend voor?
Citroen DS3 1.2 VTI 2014
Ford Mondeo 1.5 Wagon 2018
Auto historie:
Citroen C3 Origins edition 2020
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
Bekend probleem bij zowat alle C4’s (even afkloppen, ik heb het nog niet gehad). De kleppen in de ventilatiekanalen worden bediend door servo’s, daar zitten plastic tandwielen op en die tandjes slijten na verloop van tijd waardoor aan 1 zijde die kleppen niet meer bediend kunnen worden. Is een reparatiekit voor beschikbaar bij Citroën, tientjes werk.
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Ah, had dit wel bij een paar C4’s gelezen maar niet aangenomen dat dit ook voor de C4 Picasso’s gold.
Ga ik hier zelf even acheraan, liever zelf even bezig dan auto wegbrengen (1,5 uur retour).
Auto historie:
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Mijn reactie hierboven kan ik niet meer aanpassen, maar het is toch wel een vaag probleem, niet direct een klep, mogelijk een stel motor?
Vanmorgen met de C4 GP gereden, airco werd warm links, rechts koel
Vanmiddag met de C4 GP gereden, arico werd links en rechts koel
Na deze rit kort 5 minuten gestopt en toen werd de airco links warm, rechts koel?
Auto historie:
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Probleem is inmiddels verholpen onder garantie een stelmotor van de luchtbediening was stuk.
Auto historie:
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Top dat het geregeld is.
Lexia/Diagbox (9.85).
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Ja en vooral dat het garantie werk is ![]()
Auto historie:
Dat zeker, kost genoeg allemaal.
