Electrische Ramen werken niet
Superdave
Totaal aantal Berichten: 483
Geregistreerd: 25-03-2006
Gepost: 25 maart 2006 12:31 AM
Beste mensen,
Ik heb een BX TZD uit 1992 vandaag gekocht.
Zeer lekkere auto..
Maar me electrische ramen voor werken niet (achter wel), de 30A zekering ziet er nog gewoon goed uit..
Ook hoor ik geen relais…
Is er overigens nog iemand geinteresseerd in een AX Diesel Service (grijs kenteken)? in zeer nette staat!!!!
Alvast bedankt
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 maart 2006 12:40 AM
er is een site waar de elektr. schema’s opstaan van de bx
heb ‘m al weer een tijdje geleden uit m’n favorieten link gehaald daar ik mijn bx heb verkocht.  wellicht dat iemand anders op dit forum de link nog heeft.
ook die schakelaars willen wel eens kapot gaan. heb die schakelaars toendertijd drie keer vervangen Sad
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 25 maart 2006 02:12 PM
ik zou eerst de schakelaars eens bekijken, en ook of de stekkertjes allemaal goed zitten. daar wil wel eens wat mee gebeuren als er iets aan de portieren of de bekleding ervan gerommeld is.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 25 maart 2006 02:18 PM
Inderdaad, dikke kans dat het je schakelaartje is..
even die eruit wippen met een schroevendraaier(wees niet bang, gaat niet stuk) en even de draden doorverbinden met een stukje draad…
Dan kun je in ieder geval checken of die het nog doet…
Zeg, dei ax service, dat is toevallig die bordeaux rode die op speurders staat he?  erg mooie auto zo…maarre, 340000km en dan toch 1500 euro? Confused
Ex BX 16v, Ex AX GTI
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 25 maart 2006 09:33 PM
Zie http://www.xs4all.nl/~grootpan/bxnl/
Klik op “Schema”
zoeken maar.
Ich bin ein Breaker
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 maart 2006 09:45 PM
Klik op “Schema”
zoeken maar.
juist Very Happy die bedoel ik.  ga na modellen na 1987 ,schema 8 dan zie naast zekering 470 en relais 762,de schakelaar en motoren dat er verder niks kapot kan gaan; of de bedrading moet ergens gebroken zijn Mad
als de schakelaars niet kapot zijn ga ik voor het relais ;zekering had je al gecontroleerd….....
Superdave
Gepost: 26 maart 2006 12:10 AM
ik heb vandaag even het paneel los gehaald maar ze hadden de stekker los gehaald :s
maar het bleek dat er tanden waren afgebroken, dus even een ander mechanisme gehaald op de sloop.
de andere kant werkt nog niet, die haal ik morgen even los..
overigens die AX is idd van mijn.. ik hoef hem niet kwijt, omdat ik weet wat ik aan mijn AX heb, tenzij er iemand geinteresseerd is Smile
je mag altijd bieden hoor… de AX is echt in zeer goeie staat!!
