12 van de 14
« Eerste  < Vorige 10 11 12 13 14 Volgende >
De X1 van Rogier - Stuurkogels vervangen?
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 27 juli 2018 10:06 PM
  [ # 166 ]
Hm dan toch niet? Zie mijn specialist zo’n fout niet gauw maken, maar iedereen kan zich eens vergissen natuurlijk.
Welke dan wel?
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 27 juli 2018 10:09 PM
  [ # 167 ]
Oeps dubbellll
Totaal aantal Berichten: 43749
  [ # 168 ]
Je hebt een bobine nodig met een lage weerstand. Rode bosch,
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 27 juli 2018 10:10 PM
  [ # 169 ]
Hmmm toch morgen eens bellen dan voor een juiste nieuwe
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 28 juli 2018 11:14 AM
  [ # 170 ]
Ik heb destijds de Draak aangepast naar elektronische ontsteking, toen werd de originle (zilverkleurige) bobine met voorschakelweerstand ook erg warm. Met een originele rode voor elektronische ontsteking niks meer aan de hand.
Ondanks dat ik nog nooit een bobine stuk heb gehad, heb ik er wel altijd eentje reserve bij me. Daarnaast heb ik ook altijd een extra ontstekingsmodule bij me, want die dingen geven ook nog wel eens de geest. Ook nieuwe. Twee keer meegemaakt, beide keren Bosch. Die van Ducellier heb ik nog nooit stuk gehad.
En let op dat een nieuwe module met voldoende koelpasta op het koelplaatje wordt gezet, anders gaat ie sowieso niet lang mee.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 28 juli 2018 12:02 PM
  [ # 171 ]
Net weer eenvoudig thuisgekomen, de dame was vannacht natuurlijk lekker afgekoeld. Gewoon zoals altijd met de geldende maximumsnelheden naar Eindhoven gereden, ook daar niet afgeslagen maar oeffff die bobine is wel heet dan. Blijkbaar was de 30+ graden (ja ook in de UK) gisteren de druppel?
Nu op zoek naar de juiste bobine. De verdeler (A of B) mag allebei heb ik uitgevonden. Al kan die gebruikte uit het magazijn natuurlijk nog steeds een euvel geven, maar ja, kan een verdeler een bobine oververhitten???
En Murphy stroke again: ik had een module bij me als reserve, een verdeler + kap maar natuurlijk net geen bobine Wink
Gr. Rogier
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 28 juli 2018 01:21 PM
  [ # 172 ]
De oranje/rode bobine’s die origineel bij de 1299 zitten zijn van prima kwaliteit. De verdelerhuizen ook. Ik heb er nog nooit eentje stuk gehad ...
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Gepost: 28 juli 2018 05:36 PM
  [ # 173 ]
Heb je een foto van de nu gemonteerde bobine?
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 29 juli 2018 10:11 AM
  [ # 174 ]
Is weinig aan te zien. Nummer aan onderzijde was niet meer leesbaar. Enige clou: Ducellier en 1,1 ohm en oranje tongue rolleye
Gepost: 29 juli 2018 10:15 AM
  [ # 175 ]
Die oranje is de goede voor de elektronische ontsteking Rogier. Die werden zelfs in de BX nog gebruikt en ik heb ze ook wel gebruikt om een SM mee om te bouwen. Zo’n blauwe bobine hoort niet op een elektronisch ontsteking zoals op de gsa. Op facebook zag ik trouwens weer een heleboel onzin voorbij komen…
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 09 februari 2019 06:17 PM
  [ # 176 ]
Tijd hier niet geweest, weinig tot niet met de GSA gereden ook sinds de bobinewissel. En niet meer met 30+ graden ook buiten, dus geen idee of dat nu wel goed zou gaan. Nu in de kwartaalschorsing, dus tijd voor kleinere garageklusjes.
Eentje is de modernere radio eens goed aansluiten, dus netjes met zowel de aanwezige constante +12V als met een nog aan te leggen geschakelde +12V. Vraag is: waar die laatste vandaan te halen? Dacht eerst aan de zekeringenkast (is zelfs nog ruimte voor extra zekering), maar daar is alle aanvoer constant 12V óf al geschakeld (mistlichten). En de aansluitingen bij het contactslot zijn niet te zien, zelfs al lig ik op mijn rug onder het stuur Shocked
Hoe dit netjes te doen:
a. Toch ergens bij het contactslot komen (hoe?) en daar een geschakelde +12V aftakken met zwevende zekeringhouder?
b. Ergens bij het instrumentenpaneel een geschakelde +12V vinden en die gebruiken als schakeldraad naar een relais op een (gezekerde aftakking van) de normale radio-aansluiting?
c. Andere optie die ik even over het hoofd zie? De aansteker zit helaas ook op constante 12V (zou ik ook liever op geschakelde 12V willen, maar hoeft niet per se).
Dank weer!
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 10 februari 2019 10:57 AM
  [ # 177 ]
12v + naar bobine is geschakeld.
Gr. Wim.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 10 februari 2019 11:03 AM
  [ # 178 ]
Ach natuurlijk, dank je Wim!
En anders de optie met het relais (Facebook GS/A-groep idee) proberen, klinkt ook niet onlogisch.
Gepost: 10 februari 2019 12:58 PM
  [ # 179 ]
De geschakelde plus naar de bobine zou ik niet gaan gebruiken. Je kunt dan beter de voedingsdraad naar de schakelaar van de kachelblower of de achterruitverwarming gebruiken.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 11 februari 2019 08:08 PM
  [ # 180 ]
Vandaag gezocht naar geschakelde plus, van bijv. de schakelaar van de achterruitverwarming maar is me nog niet gelukt. Vooral omdat ik tijdens de multimeterzoektocht ontdekte dat geen enkele op het contact geschakelde verbruiker nu meer werkt: achterruitverwarming niet, kachelblower niet, etc. En de zekering is heel (wisselen met andere 16A zekering werkt bij andere groep wel).
Enige losse draden die ik zie vanaf boven kloppen: witte 4-polige stekker (van niet gemonteerde achterruitenwisser en -sproeier) en zwarte 2-polige (voor de hier niet in zittende Econometer-schakelaar).
Onderin zie ik wel een gele draad met paarse stekker los liggen. Maar kan niet zien waar die in zou moeten horen.
Iemand een idee wat hier aan de hand is??
GSA_Dashboard_Bedrading_01_(1).jpgGSA_Dashboard_Bedrading_02_(1).jpgGSA_Dashboard_Bedrading_03_(1).jpg
12 van de 14
