koelvan draait niet meer
Douwe
Totaal aantal Berichten: 981
Geregistreerd: 18-10-2005
Gepost: 24 maart 2006 06:41 PM
Beste forummers,
Vandaag bleek na een poos rijden en een poosje stationair draaien dat mijn moter temperatuur nogal was opgelopen. De koelvloeistof meter zat helemaal op zijn end, het rode lampje brande met daarbij de stop lamp.
Eerst wat door me heen schoot was dat ik koelvloeistof lekkage had, maar het kvs niveau lampje brande niet. Dus kwam ik tot de conclusie dat waarschijnlijk mijn koelvan het niet meer deed.
En het blijkt dus inderdaad zo te zijn dat mijn koelvan niet meer draait. Het is zo dat de koelvan doorverbonden stond (waarom weet ik niet, heeft vorige eigenaar gedaan), zodra hij stroom kreeg sloeg de fan dus metteen aan.
Nu is het dus zo dat de koelvan helemaal niet meer aan slaat. Heeft iemand ideeen of suggesties waar ik het probleem moet zoeken?
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 24 maart 2006 06:43 PM
Re: koelvan draait niet meer
Check eens de zekering. Anders is het relais naar de kl$te Beide te vinden in de zekeringtray (zie instructieboekje).
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 24 maart 2006 06:45 PM
Ik weet niet hoe dit koelfan doorverbonden is, maar loopt die nog wel via de zekering? Dan zou ik daar ‘s beginnen. Als na het vervangen van die zekering (ga ik maar ff van uit) deze direct weer doorslaat zit er ergens sluiting in het circuit. Maarre, waarom is die koelfan überhaupt doorverbonden?  Wink
edit: OK, Marten was me voor…. en inderdaad is het relais ook een controlepunt. Smile
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 24 maart 2006 06:46 PM
Controleer eens of de draadjes nog wel goed doorverbonden zijn.
Deze draadjes zijn hoogst waarschijnlijk doorverbonden omdat het thermocontact kapot is. De koelfan zelf gaat meestal niet kapot volgens mij.
Oke… dacht ik als 1e te zijn Rolling Eyes
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 24 maart 2006 06:53 PM
Het thermocontact (in de radiateur) is de boosdoener, je kunt de koelvin makkelijk testen door de stekker van het thermocontact af te trekken en deze door te verbinden, volgens mij zit die aan de rechterkant in de radiateur als je voor de motor staat, verbind de stekker even door met een stukje stroomdraad, dwz er zitten in de stekker van het thermocontact twee koperen stekkertjes, deze verbind je door door ze met elkaar te verbinden, hoogstwaarschijnlijk gaat dan je koelvin draaien en dan is de vin dus niet kaduuk, maar je thermocontact.
Bij Jan de Vos of Lasaulec in Drachten kun je dit thermocontact gewoon kopen op kenteken van je BX.
Meestal is dit de oorzaak en geen zekering of een relais.
Succes Douwe!
Emiel
Douwe
Gepost: 24 maart 2006 06:55 PM
Nou dat is het hem dus, hij was al doorverbonden. Dat had de vorige eigenaar dus al gedaan.
Ik zal de zekeringen eens even gaan controleren
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 24 maart 2006 06:58 PM
Is hij al doorverbonden?
Draait de Vin nu niet?
Emiel
mpostma
Gepost: 24 maart 2006 06:59 PM
BX19trs schreef:
je thermocontact.
Succes Douwe!
Emiel
@Emiel: hij had al gewchreven dat ie doorverbonden is: mits die doorberverbinding deugdelijk is, kan dat dus niet het probleem zijn. Dus vandaar zekering of relais. Meja, doorverbinding ff checken is wel een goeie trouwens. Je weet maar nooit hoe prutserig men dat heeft gedaan.
Erwin_B
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 18-11-2005
Gepost: 24 maart 2006 07:00 PM
Als je een meter hebt kun je kijken of er nog spanning staat op de contacten in de stekker, dat is misschien het makkelijkste.
Het kan zijn als er al een draadje in de stekker zit om hem door te verbinden dat het draadje geen (goed) contact meer maakt in de stekker oid (ik weet niet hoe hij doorverbonden is).
.Prutselaar.
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 24 maart 2006 07:03 PM
Hij schreef in de verleden tijd vandaar mijn vraag….
Emiel
mpostma
Gepost: 24 maart 2006 07:10 PM
Emiel
OK. Ik had het idee dat dit nog steeds het geval was. Niettemin is het absoluut het beste om er een nieuw themocontact in te zetten nadat het probleem is opgelost dat ie het met doorverbinden ook niet doet.
Douwe
Gepost: 24 maart 2006 07:37 PM
het is dus zo dat hij nog steeds doorverbonden is. Zolang ik de auto heb is dat al zo geweest.
Ik heb zojuist de zekeringen bekeken en volgens mij zijn alle zekeringen nog goed.
patje74
Gepost: 24 maart 2006 08:21 PM
Meten is weten. Staat er spanning op de + en je hebt een goede massa, dan is de fan kapot.
Douwe
Gepost: 25 maart 2006 06:08 PM
ik heb er vandaag weer naar gekeken en volgens mij is contact bij het doorverbinden niet meer goed, na wat friemelen deed de fan het namenlijk weer.
Ik zal de stekker dus opnieuw doorverbinden en hoop dat het probleem dan is opgelost.
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 25 maart 2006 06:19 PM
Thermocontact vervangen is ook de kosten en moeite niet…  Confused
mpostma
Gepost: 25 maart 2006 06:21 PM
Precies.
