Goedemorgen allemaal.
Vorige week is mn koppakking vervangen en de nodige onderdelen die daar bij komen.
Gister zag ik helaas dat er toch nog olievlekken onder mn wagen liggen.
Heb er onder gekeken en de druppels hangen aan de airconditioning pomp en de bouten van de carterpan
Met zaklamp gezocht naar hoogste punt maar kan niets vinden.
Aan de koppakking ligt het in ieder geval niet die is mooi schoon.
Iemand tips?
Zat zelf te denken aan de krukas kering maar zou natuurlijk ook iets anders kunnen zijn.
De druppels zijn zoals ik ze kan beoordelen olie en geen kv.
Grt Robert
Als je de koppakking hebt laten vervangen dan lost dat niet automatisch andere lekkages op natuurlijk. Er zit vermoedelijk ergens anders een lek.
Weet je zeker dat het olie is? Het devies is meestal om alles schoon te maken, dan de motor laten lopen en kijken of je dan kunt zien waar het vandaan komt.
Zou ik ook doen, groot stuk plastiek onder de wagen leggen, paar bussen remmenreiniger op het blok leegspuiten dat alles droog is.
Dan kijken waar het precies lekt.
sluit ik me helemaal bij aan. remmenreiniger kost amper geld. spuit -met beleid- je blok mooi schoon, effe laten opdrogen, starten en goed kijken. bedenk dat warme olie net wat beter vloeit dus heb geduld.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Bedankt voor de tips.
Kan m zaterdag bij een vriend op de rug zetten.
Zal m voor die tijd s goed schoonmaken
Motor compartiment is al wel redelijk schoon maar kan geen kwaad.
Zal s kijken of ik er een paar foto’s kan plaatsen.
Moet via photobucket toch?
Je kunt jpeg’s plaatsen in je post. let op de maximale afmetingen. tis nog ‘n vrij klassiek gebeuren hier…
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
paar bussen remmenreiniger op het blok leegspuiten dat alles clean is.
met plantenspuit en water nat maken
dan wat bakbloem er tegen aan werpen motor starten
dan is de plaats waar u lek is zeer duidelijk zichtbaar
persoonlijk gebruik ik volgende voor lekken op te sporen
https://magnaflux.com/Magnaflux/Products/Liquid-Penetrant-Inspection/Consumables/SKD-S2.htm
Zo zou je ook een bus fake sneeuw van kerstmis kunnen gebruiken denk ik, geweldige tip.
Blok is nu mooi schoon, zullen het zaterdag zien…
Blij te melden dat blok nu mooi schoon blijft.
Grondig schoon gemaakt met remreiniger .
Niks meer aan doen ![]()
