2 van de 2
 < Vorige 1 2
Aircowerking neemt heel snel af en “spuugt” de luchtinlaat ijs en water
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 11 augustus 2018 07:18 PM
Is het airco systeem ook uit te lezen met Lexia ?
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 11 augustus 2018 10:00 PM
Nee. Een pomp is een pomp, een ventiel een ventiel. Er zitten geen sensors in het systeem om sensors te bewaken. Het houdt een keer op.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 43443
Gepost: 11 augustus 2018 10:09 PM
De airco kun je in principe niet uitlezen nee. Maar het verwarmings-/ ventilatiesysteem wat elektronisch geregeld wordt bij bepaalde modellen kan worden uitgelezen.
reits
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 20-01-2018
Gepost: 14 augustus 2018 07:36 AM
Specialist heeft gekeken en geconstateerd dat er verder geen rare dingen zijn met het systeem.
Circuit was nu leeg…
Dus hij vermoed een lekkage en kon zo 123 niks vinden.
Tijdens dat “leeg-loop-proces” is er tijdens de hitte in Italië dit rare fenomeen opgetreden. (ernstige IJsvorming)
Nu systeem gevuld met kleurstof in koelmiddel en wordt er over enkele weken gekeken waar de lekkage zit.
Wordt vervolgt
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 14 augustus 2018 08:10 AM
Hoeveel is er nu in gegaan?
RogerM (verbannen)
Gepost: 14 augustus 2018 10:25 AM
Ik vraag me af of een leeglopende airco wel kán bevriezen. Naast koudemiddel zit er ook olie en andere additieven in het systeem om oa de compressor te smeren. Vaak zie je op de plek van de lekkage een olievlek of duidelijke sporen van lekkage. Dat moet dus vrij eenvoudig te vinden zijn. Vaak is de grote boosdoener de radiator/condensor. Die is gevoelig voor steenslag én meest voorkomend om van binnenuit “door te roesten”. Meestal onderin ergens. De kleurstof is fluor en dat heeft als eigenschap fluoriserend te zijn. Met een UV-lamp is de lekkage zo gevonden. Jammer dat ‘ie daarvoor -weer- leeg moet lopen in het milieu… very sad Overigens hoef je geen weken te wachten. Zodra de airco draait, bouwt die druk op (en gaat ‘ie lekken).
reits
Gepost: 06 september 2018 08:55 AM
Helaas… de condensor is lek en moet dus vervangen worden.
Grapje gaat totaal 364 euro kosten. Dit is inclusief opnieuw vullen etc.
RogerM (verbannen)
Gepost: 06 september 2018 09:47 AM
Ai, dus inderdaad de condensor. Nou, als je een beetje handig bent zet je die er zelf in. Nieuw kosten ze rond de 46 tot 80 euri’s voor een DS3. Hoef je alleen nog het systeem te vullen.
Ik heb het zelf ook gedaan met m’n Xsara P. Volgens de garage moest de voorbumper eraf etc etc, maar uiteindelijk bleek het toch simpeler. (Motor)koelvloeistof eruit, wat slangkoppelingen lossen en de radiateur naar achter drukken. Zo was er plek om de condensor er naar boven toe uit te schuiven. Nieuwe erin, wat afdichtingen ertussen en twee slangen vastzetten. Daarna tesyen en afvullen bij de aircospecialist. Totale kosten 110 euri’s…
reits
Gepost: 06 september 2018 11:02 AM
Bedankt voor je reactie!
Heb er nu 1 gevonden die het voor nog geen 300 doet.
De eventuele volgende x doe ik het zelf. Nu te druk met klussen Smile
RogerM (verbannen)
Gepost: 06 september 2018 11:31 AM
Succes met de klussen cool grin
2 van de 2
 < Vorige 1 2
