cx pomp ombouwen
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 22 mei 2012 09:08 PM
hoi ik heb een lekke hdpomp. Deze wil ik vervangen voor een CX hdpomp, maar… ik heb een halfautomaat dus er moeten minimaal 2 v-snaren meedraaien ivm de centrifugaalregelaar.
Bij van der Laan kost het all-in € 300,- ex verzendkosten ivm de montage uren. dit vind ik erg prijzig. nu de vraag; wie heeft de modificatie zelf gedaan waar moet je op letten en hoe doe je dat?
de ds poelie zit geperst en geschroeft, bij de CX pomp weet ik het niet. je moet iets afdraaien maar wat? de poelie of de as van de pomp?
graag info
grtn Hendrik
virtualitie
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 10-07-2011
- ID/DS DS19a Pallas Hydraulique
Gepost: 15 augustus 2018 03:41 PM
Ik zit met hetzelfde probleem als eerder genoemd. Ik zou wel een CX pomp willen plaatsen maar heb een halfautomaat.
Is het mogelijk om het zo aan te passen dat er 2 of 3 snaren op deze cx pomp kunnnen?
zou mooi zijn als ik deze pomp kan gebruiken, ik hoor er veel enthousiaste verhalen over.
If it ain’t broken, don’t fix it
Citroën DS19A pallas hydraulique, 19-9-1966
heinrich
Gepost: 16 augustus 2018 12:29 AM
6 jaar later en de pomp zit er nog steeds op Wink ik geloof dat je de poelie zo over kan zetten maar ik weet t niet zeker meer… en de slang moet iets langer zijn om dat de in/uitvoer anders zit, dacht ik…
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 16 augustus 2018 09:21 PM
yep CX HD pompen werken goed. Maar indien ze aan revisie toe zijn, zijn hetzelfde onderdelen als een ID/DS pomp ?
