Anita
Anita
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 30-08-2018
Gepost: 30 augustus 2018 09:56 AM
Hi ik ben nieuw op dit forum ,mijn naam is Anita en heb een citroen Saxo uit 2001.Hij heeft een franse nummerplaat dus moet ook daar gekeurd worden. Wat bleek gisteren dat door het niet meer werken van de kilometerstand, snelheidsmeter en tankinhoud (soms doet alles het wel spontaan) en het branden van het airbag lichtje hij niet meer door de keuring komt. Tevens een veel te hoge uitstoot, wat waarschijnlijk ook aan de electriciteitsproblemen ligt?.
Mij vraag : is dit nog enigszins betaalbaar te repareren of kan ik hem beter begraven?
Motor en remmen zijn uitstekend!
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 30 augustus 2018 06:50 PM
Welkom op dit forum, Anita! Ik ken de Saxo niet, maar het lijkt me dat het niet weergeven van een aantal zaken één gemeenschappelijke oorzaak heeft, wat het al wat makkelijker maakt. Het airbaglampje heeft misschien ook dezelfde oorzaak, de te grote uitstoot weet ik niet. Er zijn hier op het forum vast wel mensen die je beter kunnen helpen dan ik, dus meld je maar, forumleden! (Je kunt ook kijken of het probleem misschien al eens behandeld is. Als je in het forumoverzicht je type Citroën kiest en dan een paar trefwoorden probeert, vind je mogelijk iets.)
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 31 augustus 2018 12:39 PM
Doe je het zelf of moet je het laten doen? In dat laatste geval eens rondhoren en op zoek naar een voor en na klussers gaan.
Normaal mag dit niet teveel kosten, zou bijvoorbeeld al eens eerst kijken of de massa van de accu naar het chassis en motor nog degelijk is.
Ben spijtig genoeg ook geen Saxo specialist, alvast welkom hier.
Rougefurio
Gepost: 31 augustus 2018 04:47 PM
Anita, om wat meer reacties te krijgen zou je de titel wat preciezer kunnen formuleren, bijvoorbeeld “Falende meters in Saxo 2001”. Dit kun je doen in je eerste bericht. Ook een duidelijke typeaanduiding van je Saxo in je eerstvolgende bericht kan helpen.
