Hallo. Ben even benieuwd of iemand weet met welk aantrekmoment de banjobout van de brandstof bovenop de verstuiver vast gezet moet worden?
CX TurboD I blok in mijn camper.
Wil de koperen ring uitgloeien en weer monteren in de hoop van de dieselstank en het zweten af te zijn!
Grt. Willart
Totaal aantal Berichten: 9705
Je bedoelt natuurlijk de banjobout bovenop het deksel van de inspuitpomp.
Als het daar lekt gewoon bij een dieselspecialist 2 nieuwe koperen ringen halen en handvast zetten.
Maar vaak wordt de lekkage veroorzaakt door een versleten busje in het deksel.
Bij dezelfde specialist een nieuw deksel scoren.
of die van de lekleidingen.
maar daar horen origineel geen koper ringen tussen.
Bedankt voor de reacties. Ik heb niet zo veel Diesel ervaring. Sleutel altijd aan Benzine auto’s en zo af en toe aan de CX camper motor. Hoewel ik de 2.5TD motor wel steeds beter leer kennen. Ik heb mij hier zo’n 10 jaar geleden aangemeld vanwege een lekke koppakking en de TurboD II plannen.
Het begrip lekleidingen zegt mij niet veel. Ik heb net de kleppen gesteld en een nieuwe kleppendekselpakking gemonteerd.
Is me opgevallen, dat de 4 metalen “blokken” vlak achter dit deksel (kant schutboard) met daarboven op een Banjo bout volgens mij, waar ook die kunststof leidinkjes zitten, aan het zweten zijn.
Is dit dan niet de aanvoer, maar een soort retour? Verklaart dan ook het plastic. Vond ik altijd al vreemd denkende aan een beetje druk.
Willart.
Die 4 metalen “blokken” zijn de verstuivers, voor elke cilinder 1.
Deze worden gevoed door de inspuitpomp via een metalen leiding.
Dat kunststof gebeuren is de verzamelleiding van de lekaansluiting op de verstuiver.
Gaat lekken omdat het kunststof veroudert.
Vervangen door een beter exemplaar of door de metalen versie, die garage Hydraulique heeft ontwikkeld.
Vanwege het kunststof juist niet te vast zetten.
Ok. Helemaal duidelijk. Verklaart ook waarom die kunststof leidingen doorgelusd zitten.
Heb alles uiteraard losgehad bij de koppakking klus, maar is 10 jaar geleden ![]()
Dan kan het, zoals ik het nu zie, op 3 plekken lekken. Aansluiting onder aan de verstuiver, de metalen aanvoer en de lekleiding dus.
Zal het allemaal droogmaken met remmenreiniger en perslucht en in de gaten houden.
Wat is jullie ervaring? Wat komt het meest voor?
Willart
Totaal aantal Berichten: 25875
De retour. Koop de metalen versie.
Mooie upgrade!
Een prijsindicatie? Kan het niet op hun website vinden.
Willart
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik heb deze in het verleden gekocht bij Garage Hydraulique…. Hebben volgens mij geen webshop, maar een jaar of 5 geleden heb ik volgens mij 60 euro betaald of iets in die richting.
Even mailen of bellen!
