Verstuiver banjobout 2.5TD
FFB 2.5TD
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 22-07-2008
Gepost: 02 september 2018 03:29 PM
Hallo. Ben even benieuwd of iemand weet met welk aantrekmoment de banjobout van de brandstof bovenop de verstuiver vast gezet moet worden?
CX TurboD I blok in mijn camper.
Wil de koperen ring uitgloeien en weer monteren in de hoop van de dieselstank en het zweten af te zijn!
Grt. Willart
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 02 september 2018 10:56 PM
Je bedoelt natuurlijk de banjobout bovenop het deksel van de inspuitpomp.
Als het daar lekt gewoon bij een dieselspecialist 2 nieuwe koperen ringen halen en handvast zetten.
Maar vaak wordt de lekkage veroorzaakt door een versleten busje in het deksel.
Bij dezelfde specialist een nieuw deksel scoren.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 02 september 2018 11:48 PM
of die van de lekleidingen.
maar daar horen origineel geen koper ringen tussen.
FFB 2.5TD
Gepost: 03 september 2018 02:03 AM
Bedankt voor de reacties. Ik heb niet zo veel Diesel ervaring. Sleutel altijd aan Benzine auto’s en zo af en toe aan de CX camper motor. Hoewel ik de 2.5TD motor wel steeds beter leer kennen. Ik heb mij hier zo’n 10 jaar geleden aangemeld vanwege een lekke koppakking en de TurboD II plannen.
Het begrip lekleidingen zegt mij niet veel. Ik heb net de kleppen gesteld en een nieuwe kleppendekselpakking gemonteerd.
Is me opgevallen, dat de 4 metalen “blokken” vlak achter dit deksel (kant schutboard) met daarboven op een Banjo bout volgens mij, waar ook die kunststof leidinkjes zitten, aan het zweten zijn.
Is dit dan niet de aanvoer, maar een soort retour? Verklaart dan ook het plastic. Vond ik altijd al vreemd denkende aan een beetje druk.
Willart.
René Jongejan
Gepost: 03 september 2018 07:32 AM
Die 4 metalen “blokken” zijn de verstuivers, voor elke cilinder 1.
Deze worden gevoed door de inspuitpomp via een metalen leiding.
Dat kunststof gebeuren is de verzamelleiding van de lekaansluiting op de verstuiver.
Gaat lekken omdat het kunststof veroudert.
Vervangen door een beter exemplaar of door de metalen versie, die garage Hydraulique heeft ontwikkeld.
Vanwege het kunststof juist niet te vast zetten.
FFB 2.5TD
Gepost: 03 september 2018 11:58 AM
Ok. Helemaal duidelijk. Verklaart ook waarom die kunststof leidingen doorgelusd zitten.
Heb alles uiteraard losgehad bij de koppakking klus, maar is 10 jaar geleden Wink
Dan kan het, zoals ik het nu zie, op 3 plekken lekken. Aansluiting onder aan de verstuiver, de metalen aanvoer en de lekleiding dus.
Zal het allemaal droogmaken met remmenreiniger en perslucht en in de gaten houden.
Wat is jullie ervaring? Wat komt het meest voor?
Willart
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 03 september 2018 12:16 PM
De retour. Koop de metalen versie.
FFB 2.5TD
Gepost: 03 september 2018 09:09 PM
Mooie upgrade!
Een prijsindicatie? Kan het niet op hun website vinden.
Willart
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 04 september 2018 01:22 PM
Ik heb deze in het verleden gekocht bij Garage Hydraulique…. Hebben volgens mij geen webshop, maar een jaar of 5 geleden heb ik volgens mij 60 euro betaald of iets in die richting.
Even mailen of bellen!
